abril 24, 2019, 23:58:08 pm
Aprende a activar menus flash sin flashear Aqui
Bardocs · 21460
Desconectado Bardocs
    • DT$ 35
  • "=Soy solo un alumno mas="
on: junio 20, 2008, 13:20:06 pm
Hola, [you/]
Aca dejo el video por si estas interesado  en este tipo de modificaciones en el celular, el metodo aqui descrito es para los Sony Ericsson:
Honra a cada quien según su rango, y deja que se avergüence si no lo merece
Respuesta #1 on: junio 20, 2008, 18:13:00 pm
 goodd
adeon
Respuesta #2 on: junio 21, 2008, 20:06:49 pm
Muy buena la inofrmacion que muestras
 graciassss
    • DT$ 35
Respuesta #3 on: junio 22, 2008, 20:51:00 pm
Para que no quede duda de como realizar el procedimiento adecuado, aca les dejo otro tutorial que encontre en otra web,antes de publicar esto, me di a la tarea de verificarlo con mi celular en este caso un w580, pero el prcedimiento es el mismo para cualquier Sony ericsson
Empezemos:
Bueno, como el nombre lo indica con este tuto vamos a aprender a activar y subir menus flash con phone xs++ 3.2 en esta ocasion usaremos un w580i
1.- antes de empezar deben asegurarse de instalar los usb drivers flash, para usar el telefono en modo flash y que el programa lo reconozca
2.-abrir el programa,ya deben tener el movil apagado sin chip ni memory y con la bateria cargada,por lo menos 50%
3.-deben presionar la opcion conect en el programa, enseguida deberan conectar su movil al puerto usb de su pc con la tecla C presionada, una vez detectado su movil pueden soltar la tecla C
4.-luego vamos a presionar la pestaña FSX, despues de hacer esto el programa se agrandara un poco y quedara asi:
5.-una vez desglozado el programa procederemos a presionar la pestaña START FSX, enseguida iniciara un proceso como lo muestra la  siguiente imagen, este proceso puede durar de 1 min a 3 o 4 min. no desconectar
6.-cuando haya finalizado veran que en el recuadro derecho habra aparecido un arbol con las rutas del fs de el movil
7.-ok,ojo si su movil no ha sido flasheado y aun conserva la configuracion del operador, esto quiere decir que si los menus flash estan bloqueados, sigan este paso, si sus menus flash ya estan desbloqueados omitir este paso, desglozen el arbol de recuadro con la siguiente ruta:TPA>PRESET>CUSTOM como lo muestra la imagen, una vez ahi presionenla tecla UPLOAD y ahi buscan el archivo customize_upgrade.xml para activar los menus flash sin flashear, una vez localizado presionen abrir para que el programa proceda a subirlo
(cutomize_upgrade.xml,adjunto al final del post)
8.-ok. una vez hecho esto de activar los menus flash, regresan a la raiz TPA y proceden a seguir la ruta de los menus flash:TPA>PRESET>SYSTEM>DESKTOP>FLASH, ahi nuevamente presionan upload y proceden a subir los menus flash, solo los archivos .swf, los.thm(temas activadores) los deben subir a la memory stick, en la carpeta de temas.
9.-una vez que ya subieron los menus flash les saldra algo asi:
10.-ok ya casi finalizamos, ahora deberan presionar la tecla shutdown, remarcada en la imagen:
11.-enseguida les saldra una ventana que les dara 2 opciones, elijan YES
12.-ok una vez que les salga la ventana como lo muestra la sig. imagen podran desconectar su cel,sacan la bateria  y enciendan su cel, configuran los .thm que activan los menus flash y listo!, como ultima recomendacion, algunos moviles pierden la opcion de menu de actividad, es cambiada por internet (esto pasa por el customize_upgrade.xml). solo deben hacer un reset de ajustes y listo.
Bueno pues espero que les sea de utilidad este tutorial, aqui les adjunto el archivo "customize_upgrade" el cual activa esta funcion de menus flash, solo lo descomprimen y listo.
    • DT$ 35
Respuesta #4 on: junio 22, 2008, 21:14:03 pm
Aca les dejo el programa "xs++" que fue el que yo utilice para meter los menus, y me dio muy buenos resultados.
Tambien les dejo los drivers para que la PC reconozca el celular en modo flash
    • DT$ 35
Respuesta #5 on: junio 22, 2008, 21:22:52 pm
Aca les dejo unos cuantos menus, de los que ya he porbado, espero les gusten, son en resolucion 320x240 "recuerden que los que se suben en modo flash con el xs++ son los .swf, y los html se suben a la carpeta de temas(sin el programa), simplemente conectando el celular a la PC como uso comun.
    • DT$ 35
Respuesta #6 on: junio 22, 2008, 21:26:40 pm
Mas menus flash en resolucion 320x240
    • DT$ 35
Respuesta #7 on: junio 23, 2008, 11:09:58 am
AAAA y tambien tengo menus flash en otras resoluciones, si les interesa solo es cuestion de que me hechen un grito y con mucho gusto los subo, nadamas me dicen la resolucion de su pantalla y listo
                                                       :DTFM2:
CHATORIDO
Respuesta #8 on: julio 21, 2008, 14:36:18 pm
ESTA CHIDO EL VIDEO SI SIRVE
juguipuer
Respuesta #9 on: noviembre 16, 2008, 12:52:30 pm
Excelente info mil gracias.
SERCH!
Respuesta #10 on: diciembre 01, 2008, 16:49:34 pm
Muchas gracias tio a sido de gran ayuda!!!
tigritogt
Respuesta #11 on: enero 20, 2009, 15:00:04 pm
amigo muy buen aporte esta mas facil asi
tropikgirl
Respuesta #12 on: enero 06, 2010, 15:39:19 pm
Ola quiero ver el msje me dice q es confidencial....
jovannydumas
Respuesta #13 on: julio 09, 2010, 18:43:34 pm
chale no puedo verlo me dice que es informacion confidencial  :'(
roco6
Respuesta #14 on: septiembre 22, 2010, 04:06:49 am
hola amigos soy nuevo, los felicito por este valioso aporte....Gracias desde Ecuador  buen_aporte
