mayo 24, 2019, 23:09:09 pm
Alguien sabe ¿cómo comprobar una batería de plomo ácido?
Visitante · 8637
mabro
Estimados colegas:
Hay casos que reparo UPS y todo anda bien y a los dos o tres meses vuelven porque la  batería ya no funciona. Se que hay instrumentos específicos pero los que he visto son caros y no se justifica comprar uno para pocas mediciones mensuales.
Las baterías cuando envejecen tienen algo parecido a lo que les pasa a los condensadores electrolíticos es como que aumenta la resistencia interna.
Lo mismo pasa con todo tipo de batería recargable.
Si alguien sabe o vio algún link al respecto les agradecería me informen.
Aquí les dejo un link donde hay información sobre un instrumento que da los Amper/hora que da una bateria
http://www.actmeters.com/manuals/GOLD-IBT%20Operating%20Instructions%20(Spanish).pdf
Otro link de otro comprobador
http://www.emrol.be/docs/AlfaBat_Info_ES.pdf
 graciassss
271071
Respuesta #1 on: agosto 17, 2008, 17:39:59 pm
Hola :
Necesito su ayuda. Estoy usando baterias de 12 V  17 Ah en unos circuitos, que se queman cada tanto  , el proveedor me dijo que puede ser por baterias defectuosas , en algunos casos estas baterias se han descargado bastante y las he recuperado con un recuperador de baterias , sin embargo el que me provee los circuitos me sigue diciendo que tengo que hacerles el test de descarga para comprobar si las baterias estan realmente optimas , y me menciono algo asi de que tengo que usar un foco de 50w ..pero no me dio mas datos . Ahora lo que pido es que si alguien ssabe realmente como ahcerles el test de descarga , me podria ayudar diciendome como hacerlo ? dado que tengo que testear 86 baterias y no tengo demasiado tiempo
271071
Respuesta #2 on: agosto 20, 2008, 21:31:46 pm
Me autorespondo:
Espero que esto les sea util , una de las formas de testear una bateria es en este caso tengo una bateria de 12V 17ah , conecto este foco estando la bateria a tope de carga 12,8 V  si en una hora se ha descargado hasta cerca de 11,3 , esta ya no es util, si no es asi entonces anotar la tension en ese momento , luego repetir la medicion durante unas 5 hs en intervalos de 30 minutos ,   con todos estos valores armar una grafica y contrastar con la curvas de descarga de su bateria .
Espero que les haya sido de ayuda .
