marzo 18, 2019, 11:29:25 am
valor de resistencias de osciloscopio heath 4552
pochon · 2705
Desconectado pochon
    • DT$ 378
on: noviembre 21, 2008, 15:51:59 pm
hola colegas tengo para reemplazar  r366 y r362 de mi osciloscopio en la placa grande que están carbonizadas pero marcan 5ohmios cada una y se ve solo un color que no se divisa si es verde o azul tira mas al azul por lo que dudo de el valor que me marcan así que  si me pueden auxiliar con el manual o los valores de estas 2 resistencias les estaré agradecido
 abrazoo abrazoo
Desconectado jjose
    • DT$ 675
Respuesta #1 on: noviembre 21, 2008, 22:54:03 pm
yo tengo un 4550
verificando el circuito, no tengo en este modelo las resistencias r366 y r362.
mas el defecto que relatas se parece muchísimo con el único tipo de defecto ( 5 / 6 veces) que este osciloscopio  me dio en 15 años, excepto limpieza de llaves y potenciómetros.
Existen filtros distribuidos por la tarjeta principal , de 10 ohm y condensador de tántalo de 10 UF.
varias veces, normalmente al encenderlo, tuve olor a quemado y el resultado siempre fue una de las resistencias de 10 ohm carbonizada por culpa del condensador en cortocircuito.
después de la quinta o sexta vez, acabe perdiendo la pereza y substituí el resto del os condensadores de tántalo originales.
nunca mas tuve la ingrata experiencia de precisar usar el osciloscopio, y acabar descubriendo que antes precisaría reparar la propia herramienta grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
fuera eso, el humilde 2canales/ 10MHz fue mi amigo por todos estos años
espero te ayude
sigue parte del circuito, donde están los filtros
jjose
Desconectado jjose
    • DT$ 675
Respuesta #2 on: noviembre 21, 2008, 22:55:53 pm
perdona, falto anexo
jjose
Desconectado pochon
    • DT$ 378
Respuesta #3 on: noviembre 22, 2008, 00:05:09 am
GRACIAS POR EL DATO JJOSE EN MI CASO ES DE 25MHTZ FIJATE TAMBIEN QUE TUBE QUE CAMBIAR 2 RESISTENCIAS  DE 10 OHMS EN LA LINEA DEL CANAL 1 AL SER UN CIRCUITO ESPEJO EN ESE LUGAR NO TUBE PROBLEMA PARA EL REEMPLAZO PORQUE EN EL CANAL 2 ESTABAN BIEN PERO LAS 2 QUE ME FALTARON JUSTO SON DE LINEA COMUN AHORA CON LO QUE ME DICES VOY A CONTROLAR LOS CAPACITORES PORQUE HACE UN TIEMPITO QUE AL PRENDERLO LARGA EL OLORCITO A QUEMADO HASTA HOY QUE DETONO 1dez$
GRACIAS POR LOS DATOS  SALUDOS Y DT$
Desconectado jjose
    • DT$ 675
Respuesta #4 on: noviembre 22, 2008, 14:43:56 pm
Pochon
creo que vale la pena mencionar que los condensadores que utilice como substitutos los compre de 45 o 50 volts, para mejorar el margen de seguridad.
O fue un lote de condensadores de baja calidad que la heatkit compro o existe un pico de tensión al iniciar, a pesar de ser fuente regulada, que puede forzar el limite de voltge de los mismos.
con los de 45V nunca mas tuve problemas, como ya te comente
abcs
jjose
