marzo 18, 2019, 11:34:09 am
probador de mosfet con indicadores de canal n y p
fantomas1948 · 7509
      57.5%
    • DT$ 8217
on: diciembre 01, 2008, 15:09:34 pm
            amigos subo este probador de mosfet que me construi a partir del diseño
publicado en una revista de electronica y funciona perfecto,despues en la web
encontré el mismo diseño,solo que lleva una resistencia variable a fin de aumentar
o bajar los mhz con los cuales funciona,sin embargo aplicando la formula ahí comentada
descubrí que el que construi funciona a poco mas de 138 mhz con un condensador de
4.7mf/50v. y con una resistencia de 2200 oms de 1/4w,de esa forma no me complique la
vida y si alguien quiere variar la frecuencia basta usar la formula y cambiar lo que corresponda,
ahora para no complicarse con los datos dados al final del pdf consideren lo siguiente:
mosfet canal n con diodo interno prende la luz roja sin pulsador y despues con el pulsador
enciende la luz verde.
mosfet canal p primero luz verde y después roja
mosfet sin diodo interno solo funcionara con el pulsador: roja canal n, verde canal p
ahora si durante la medición una de las luces enciende apenas (hay que casi taparla para verla
significa que el mosfet se esta pasando (me paso con un BUK 444-500B que estaba midiendo)
utilicen caimanes pequeños y de colores para no equivocarse,en cuanto a las luces titilando
no pude apreciar ninguna y solo me he guiado por lo antes dicho.
espero que lo construyan,lo prueben y comenten para beneficio de los demás miembros.
Desconectado angel09
    • DT$ 768
Respuesta #1 on: diciembre 01, 2008, 15:39:15 pm
Estimado Fantomas:
Si, otra vez yo… para hacerte una observación.
Creo tienes un error en la frecuencia, no puede ser 138Mhz, será Hz o a lo sumo Khz… no lei pero para visualizar el destello de los led seran una frecuencia a lo sumo 110 o 120Hz
Tengo uno parecido pero para transistores, Funciona perfectamente.
Gracias por el circuito, cuando tenga un poco de tiempo lo armare
      57.5%
    • DT$ 8217
Respuesta #2 on: diciembre 01, 2008, 21:43:58 pm
          angel09
            en lo de la frecuencia tienes razón son hertz (se me chispoteo por escribir de memoria),en cuanto
a lo de mosfet y transistores no se la diferencia y por eso le coloque probador de mosfet,pero si miras el
titulo del pdf es MOSFET PROBADOR DE TRANSISTORES MOSFET.PDF
