abril 26, 2019, 01:48:24 am
liberar Samsung por codigo
Visitante · 9868
matrix_juy
on: enero 29, 2009, 13:41:39 pm
codigos para liberaracion mediante codigos
*2767*3855# full resed
*7465625*638*00000000*00000000#personalizar las bandas
#7465625*638*00000000#desbloqueo de bandas
OJO aves lo tienes q aser con el chip de la compañia q estas usando
o tambien aves es sin el chip puesto
o aves tiene q aser asi primero el ultimo codigo o aves lo ases con el orden q los dejo alguna duda me avisan ok(jose varela)
ok aqui les va un codigo para Samsung q q en general pero lo unico es k cuando lo apagas tenes q volver a serlo de nuevo
*numeral9998*3323numeral presionar exis poner malloc fail y listo bye jose varela su servidor
Para Samsung Modelos S100, S300 y V200:
Debemos de Insertar este codigo *2767*7822573738# y el movil va a quedar Liberado.
Para Samsung Modelos S105:
1º Debemos de apagar el Movil
2º Sacar la Sim
3º Prender el Movil y marcar este codigo *2767*7822573738#y el telefono procedera a reniciarse.
4º Por ultimo insertamos este codigo #0111*00000000# de esta manera el telefono quedara completamente liberado.
Para Samsung Modelos P400 y S500:
Debemos de introducir esta secuencia para liberar nuestros modelos:
*2767*3855#, *2767*688#, *2767*927# o #*7337#.
Para Samsung Modelo M100:
1º Insertamos este codigo *#9998*627837793#
2º Luego insertamos este codigo *#9998*737#
3º Presionar las teclas > / [] (PLAY, STOP) hasta que aparezca el codígo NCK y el SPCK.
4º Por ultimos marcar este codigo #0111*CODE#. El code es el codigo NCK o el SPCK de 8 digitos que nos mostro en el movil.
Para Samsung Modelos E715, S307, X100, X600, x426 y X486
1ºApagamos el celular
2º Ponemos una SIM de otra empresa y prendemos el movil
3º Ahora insertamos este codigo *#9998*3323#, Presionamos Salir y luego ir al menu numero 7 donde procedera a reniciarse el movil
4º Ponemos este codigo *0141# y presionar la tecla llamada.
5º Apagamos el movil y ponemos otra SIM que tambien sea de otra empresa.
6º Encendermos el Movil y el código es 00000000.
7º Si tu telefono fue adquirido recientemente, ingresar #*7337#.
Para Samsung Modelos E500 y E700:
1º Ingresamos el siguiente codigo *2767*688# y el movil quedara totalmente liberado
2º Si tu celular fue adquirido recientemente, ingresar este codigo #*7337#.
Para Samsung Modelos A300, A400 y A800:
1º Ingresamos este codigo *2767*637# y el movil quedara totalmente liberado.
Para Samsung Modelos Z:
1º Prendemos el móvil sin la SIM y ponemos este codigo "*7465625*28782#"
partir del segundo "*" cada numero que introduzcamos se vera como un "-"
2º Luego de ingresar el codigo nos aparecera este mensaje en la pantalla del movil "Auto Subset Lock: Activated!"
3º Ahora ingresamos este codigo "*7465625*28638#" y nos va mostrar este mensaje "Auto Network Lock: Activated!"
4º Por ultimos apagamos el telefono y lo encedemos con el chip de la empresa que quiere liberar.
Aclaracion: Si queremos liberar el telefono para alguna otra empresa realizamos el mismo procedimiento y ponemos el chip de la dicha empresa a liberar.
Para Samsung Modelos x480,x486 y x636:
1º Lo primero que debemos hacer es ingresar *#06# para obtener el IME*I, lo anotan.
2º Luego ingresamos estos Codigos *2767*2878*+ IME*I +# al hacer esto el equipo se va a reniciar.
3º Por Ultimo marcan *0141# send o OK y les mostrara la palabra personalizado, al salir eso el movil quedara totalmente liberado.
4º Si ingresamos una nuevo chip y nos pide un codigo debemos de ingresar 8 ceros (00000000), Listo Telefono Liberado y desbloqueado...
Para Samsung modelo x156:
1º Primero ingresamos la sim de otra empresa.
2º Les va a pedir el numero pin, lo ingresamos y les dira tarjeta invalida
3º Ponen este Codigo *2767*688imei# y esperan que les salga "esperar por favor"
4º Cuando hallan entrado al Sim ingresan *0141#, presionan la tecla Send y les dira
"personalizado" para guardar los cambios.
5º Apagan el movil y ponen de nuevo las Sim con la que vino el
celular.
6º Cuando pongan el pin de la sim , les dira "Sim bloqueada" no se preocupe, ingresemos "La Contraseña"
7º Deben poner las contraseña que viene por defecto o de Fabrica los 8 ceros (00000000).
Debes registrarte para responder
leomdq1
liberar Samsung x486
1) ponemos la SIM de otra empresa en el Samsung x486 y otros
1.1) si nos pide pass lo ingresamos.
1.2) si nos pide el PIN, lo ingresamos.
2) nos dirá que la SIM no es valida dejandonos como unica opcion el llamado a SOS.
3) Ingresamos el siguiente codigo: *#9998*3323#
4) Nos aparecerá una pantalla que dice "Please Press 'Exit'" y la opción "Salir"
4.1) le damos bola y apretamos "Salir"
5) Nos aparece un menú con varias opciones, elejimos la nro. 6 'Malloc fail".
6) Nos aparece un mensaje de "Por favor espere"
6.1) Esperamos
6.2) Se inicia el telefono con la SIM que antes rechazaba.
7) Escribimos: *0141# y apretamos CALL (telefono verde o botón de llamada)
7.1) Veremos un cartel que dice "Personalizado" y ya.
#2
Estos son los pasos que hay que seguir, al pie de la letra. Con ellos lo logre liberar modelo SGH X486 de Personal.
1º. Apagar el móvil.
2º. Metes una tarjeta SIM que no sea de la compañía que bloqueo el móvil.
3º. Encender el móvil.
4º. Introducís tu PIN (si te lo pide, es la de la tarjeta SIM que introdujiste que debes saberlo de antemano)
4'º . Introducís tu PASSWORD (si te la pide, si no lo cambiaste es 00000000).
5º. Ahora te dirá que no es la tarjeta correcta.
6º. Marca *#06#
7º. Apunta el IMEI que te aparezca (por ejemplo podría salirte 35363900078569/501
8º. Ahora tenés que introducir el siguiente código: *2767*688 y seguidamente tu IMEI (son solo 15 dígitos, el símbolo / no se introduce) por ejemplo: *2767*68835363900078569#
(Como podés ver no se ha introducido "/501" y hemos terminado el código con #)
9º. En este momento el móvil se reiniciará (no te asustes), la pantalla se pondrá gris, luego te dirá que esperes un momento y empezará a buscar la red correspondiente a la nueva tarjeta SIM que has introducido.
10º. Sólo hay una molestia en esto (nada malo), cuando apagues el teléfono, tendrás que volver a escribir de nuevo el código, porque el móvil volverá a ser exclusivo de la compañía que lo había bloqueado, pero si no lo apagas, o si te aprendes el código a introducir, podrás utilizar el móvil con Movistar, CTI y/o Personal.
11º. El truco que explique no funciona si la tarjeta SIM que se introduce está vacía, es decir, si la tarjeta del móvil no tiene ningún contacto, el truco no funcionará. Con solo meter un número, el que sea, a la tarjeta SIM, el truco funcionará diez puntos.
Este es el segundo paso a seguir, para generar el desbloqueo definitivo (no temporal):
Ahora que has hecho el primer paso y por fin podes utilizar el X486 de una compañía con una tarjeta de otra, lo que tenés que hacer es lo siguiente:
1º. Apagar de nuevo el móvil (es necesario porque no ha de escribirse nada ni haberse utilizado desde que se enciende).
2º. Volver a hacer el paso primero. (o sea introducir el código que hace que te acepte la SIM de la otra compañía)
3º. Ahora te funcionará con tu tarjeta (no escribas nada de nada).
4º. Escribe lo siguiente: *0141# y pulsa el botón de llamada.
5º. En este momento te saldrá un mensaje de que lo has Personalizado.
6º. Apaga de nuevo tu móvil.
7º. Meté tu PIN (si te lo pidiera).
8º. Ahora comprobarás que ya entra directamente con tu tarjeta de móvil.
OTRO PASO PARA LIBERAR, CREO, PORQUE LO HE INTENTANDO VARIAS VECES, POR ESTE METODO, Y FUNCIONO PARA OLA O COMCEL EL PRIMERO QUE SE HAGA QUEDA CON EL OPERADOR *2767*68835363900078569#, Y LUEGO PARA EL OTRO SE HACE CON *2767*533 Y EL IMEI Y FINALIZA CON # Y LISTO, COMO LOS PASOS ANTERIORES.
