mayo 22, 2019, 18:43:31 pm
nokia 6131 mojado
chrisfx · 6358
Desconectado chrisfx
    • DT$ 155
on: febrero 10, 2009, 23:07:09 pm
hola gente!!... se me cayo el cel a la pileta.. :S fatal error... lo primero  q hice fue sacarle la bateria y ponerlo al sol... se seco por completo luego prendi y ahora no me toma el cargador.. me dice cargador no admitido... y no le encuentra formato a la micro sd.. q hagO? :S
matrix_juy
Respuesta #1 on: febrero 10, 2009, 23:59:36 pm
Posiblemente el pin de carga no seco como debia y se produjo un corto deberias cambiarlo  para ver si ece es el problema y con el tema de la micro sd la mayoria de veces que el telefono cae al agua no funcionan mas o si funcionan tienen fallas irreparables!!!
the matrix saludos
Desconectado sam_geldis
    • DT$ 713
Respuesta #2 on: febrero 11, 2009, 16:02:40 pm
te sugiero que laves la tarjeta con mucho cuidado con thiner y con una secadora de pelo la seques hasta que este bien  y haz la prueba.saludos  :DTFM:
    • DT$ 155
Respuesta #3 on: febrero 11, 2009, 20:09:22 pm
q hago la dejo sumergida en tiner? cuanto tiempo? me encontre con varios comp sulfatados.. creo q ahi debe estar la falla.. . .alcohol etilico no sirve?
    • DT$ 713
Respuesta #4 on: febrero 12, 2009, 13:35:11 pm
 :DTFM: lo tienes que lavar con una brocha, con cuidado en las partes de plastico el
en las partes del  sulfato le dejas un poco mas de thiner y secas  con la secadora para retirar el solvente.asi le hago yo y la mayoria queda ok. saludos  eaeaea.
    • DT$ 155
Respuesta #5 on: febrero 12, 2009, 15:26:35 pm
hice eso pero sigue = , lo unico q logre con sacarle el sulfato fue q el aparato no se tilde.. pero sigue sin cargar y sin tomar la micro sd.. en este caso el problema de la carga ya lo solucione, le redireccione los 9v del cargador directo a los pines de la bat.. carga bien pero no avisa cuando esta cargado.. bueno es obvio... pero solucionado.. lo q me gustaria solucionar es el tema de la micro sd.. el aparato la toma pero no le encuentra formato,..,. la micro sd anda bien.. garcias por contestar..,saludos
    • DT$ 713
Respuesta #6 on: febrero 12, 2009, 18:45:13 pm
revisale alguna proteccion que se haya volado no hay mas . saludos   :DTFM:
Desconectado xtremrex
  • Novacom Service
    • DT$ 508
  • TEAM SERVICE VIP
Respuesta #7 on: febrero 14, 2009, 16:37:32 pm
normalmente en la mayoria de los problemas con celulares mojados , la solucion es simplemente lavarlo con tinner o alcohol isopropilico y jamas con alcohol medicinal, pues este tiene agua en poca cantidad que no es aconsejable,si al limpiarlo no funciona , tienes que alimentar externamente a la bateria con 5 voltios en las tomas del + y del - ( positivo y negativo ) para que una bateria pueda encender luego de estar descargada por varias horas y por inmersion de agua este se descarga y para que pueda cargar, nesecita minimo unos 120 ma ( miliamperios ) puede que lo dejen 24/48 horas cargando y jamas lo hara por que no tiene los 120 ma. y si aun asi no logra encender , sugiero lavar suavemente otra vez y secarlo con una secadora o una estacion de soldadura con aire caliente  muy suavemente, y si no logra hacerlo por ultimo verificar si via software  puedes cargarle o realizarlo un flasheo
    • DT$ 155
Respuesta #8 on: febrero 14, 2009, 16:43:13 pm
sisi prende anda todo... el tema de la carga ya lo solucione.. pero no me toma la micro sd.. ya lo limpie dos veces ....
