abril 21, 2019, 20:07:02 pm
DESTACADOS del 24/2/09
armac · 13431
on: febrero 24, 2009, 11:00:04 am
Hacete tu caja box y libera motorola y siemens:
MATRIX_JUY publica un breve y excelente tutorial acerca del hard y soft que permiten realizar la tarea de liberación de estos celulares. Manos a la obra, es muy simple!
http://www.dtforum.info/index.php?topic=70872.0
Domotica Casera: Nueva especialidad de la que no se encuentra mucha información. MASTERLINK, conciso como se aprecia, indica un proyecto propio para controlar artefactos de un sitio, a traves de Internet Móvil, lo que le otorga incomparable accesibilidad. Todos los aspecto muy bien detallados en éste informe
http://www.dtforum.info/index.php?topic=70869.msg1010762093#msg1010762093
CUIDADO CON ANAJESUSA!!! No le regalen elementos de desguace! no se pueden imaginar lo que hace con ellos. Por mi parte le hice llegar algunas filmadoras en desuso. De ellas sacó el ocular del visor y no se imaginan lo que construyó... UN BANCO OPTICO. En su sitio hallarán detalles de sus copiosas producciones de experimentos científicos. Un lujo, nuestro amigo.
http://anajesusa.spaces.live.com/blog/cns/
Shure SM-58 será verdad que son tan buenos? vean este video. CALIPER87 nos trae éste video...no se si
creible...de un micrófono que supera toda especificación militar!
         [ Invalid YouTube link ]
http://www.dtforum.info/index.php?topic=71221.msg1010764182#msg1010764182
Control de ventilador por temperatura: MASTERLINK acierta nuevamente con un circuito sencillo para controlar la puesta en marcha del sistema de ventilación, cuando la temperatura de un equipo supera un umbral preestablecido.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=70907.msg1010762332#msg1010762332
ECU PROGRAMABLE!MASTERLINK. Y sigue éste joven miembro, con sus DESTACADOS, quieren modernizar un automóvil, dotándolo de un sistema computerizado de control?, aquí una ECU genérica disponible en el mercado!
http://www.dtforum.info/index.php?topic=71048.msg1010762964#msg1010762964
Como comprar una pc y no morir en el intento: Indicaciones de MASTERLINK para quienes necesitan una opinión y guía al renovar su equipo. Comentario realizado con excelente sentido de síntesis, que supera las opiniones cualitativas. Iteresante para los no expertos en PC
http://www.dtforum.info/index.php?topic=70867.msg1010762088#msg1010762088
LO QUE DEBIERA SABERSE DEL SISTEMA BLU RAY Y NO NOS ANIMAMOS A PREGUNTAR.
Un interesante artículo, aportado por CIBERSOUND, comentando los principios basicos del sistema. Sabe Ud porqué se eliminó la "E" de la denominación BLU RAY...apréndalo aquí. Muy bueno!
http://www.dtforum.info/index.php?topic=70931.0;topicseen
GUIA PARA EL UPGRADE DE MP4s: Breve, redactada con claridad por PABLOKPO que ha crecido muchísimo, técnicamente, desde que se inició en DTFORUM, no hace mucho. Para archivar bien a mano.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=71110.msg1010763830#msg1010763830
Algo para probar las lamparas de DLP: Sencillo montaje que permite probar las CCFL de los display LCD de algunas marcas como RCA, Samsung, Mitsubishi e Hitachi, circuito aportado por ROBERTO JIMENEZ
http://www.dtforum.info/index.php?topic=71374.msg1010764554#msg1010764554
Osciloscopio para PC Diagnostico de Motos o Automoviles: IT nos dice "Dejo este link, para la construccion de un osciloscopio para PC.". Se trata de un conversor de análogo a serial muy sencillo que permite exhibir en pantalla de la PC formas de onda del sistema de encendido, acumuladas de modo digital.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=71648.msg1010765737#msg1010765737
¿se puede desconfigurar las ecus del un vehiculo al desconectar la bateria?:
Para que lo tengan claro lo explica muy bien JOSEITO "con el nuevo sistema cambus si vas a desconectar la bateria tienes que esperar por lo menos 20 minutos para que se duerman todos los modulos, ya que hay autos con 38 modulos y cada año le agregan mas, una forma de confirmar esto es con el osciloscopio minimo 25 Mhz de dos canales, coloca un punta del canal A en el pin 6   del conector de diagnostico, la otra punta del canal B en el pin  14 , veran la señal del cam-bus la alta y baja, apagan el auto y veran que el trafico de dactos iran disminuyendo con el paso del los minutos, hasta que no se vea  nada en la pantalla del osciloscopio, solo queda despierto el modulo de la llave y cuando pulsan el comando de la llave veran el el osciloscopio como comienza el trafico de dactos en el cam-bus. espero que les sirva este dato , desconectar la bateria sin esperar que se apaguen los modulos  es como cuando se corta la corriente en un PC sin mandar a apagarla."
http://www.dtforum.info/index.php?topic=70988.msg1010763651#msg1010763651
TRAZADOR DE SEÑALES AUDIBLES:
Hay quienes no usan osciloscopio, al menos aquí algo alternativo, la simplicidad y economía, para disponer de un trazador de señales por audio, aprovechando el bajo precio de los bafles amplificados para PC. Utilidad, economía, presentación y practicidad, todo en uno! Idea de ROBERTO HERNANDEZ, realización de STINGRAY
http://www.dtforum.info/index.php?topic=70636.msg1010766230#msg1010766230
Conectado elguille55
  • Staff DTForuM
      22.5%
    • DT$ 1857
Respuesta #1 on: febrero 24, 2009, 12:04:20 pm
 applau applau applau applau applau applau applau applau applau applau applau applau
Como siempre,lo mejor de DTForum.
    • DT$ 6875
    • ..:: DTForuM.INFO ::..
Respuesta #2 on: febrero 24, 2009, 12:09:17 pm
applau !!!
Desconectado guss
    • DT$ 615
  • rokero viejo
Respuesta #3 on: febrero 24, 2009, 12:24:33 pm
TA GUENO CHI CHI CHI buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte buen_aporte
Desconectado bandus
      7.5%
    • DT$ 856
Respuesta #4 on: febrero 24, 2009, 12:50:55 pm
Impresionante abanico de posibilidades que al final uno no sabe con cual quedarse, destaco la genialidad de anajesusa a priori, despues el tema del link de IT "Osciloscopio para PC Diagnostico de Motos o Automoviles", la toolbox de MATRIX-JUY, El informe de la ECU PROGRAMABLE de MASTERLINK ........ sin desperdicios, muchas gracias armac y Jorge Jose por tamaña labor. Bandus.
 abrazoo  ohhhhh.  ohhhhh.  abrazoo  graciassss
"La cantidad de rumores inútiles que un hombre puede soportar es inversamente proporcional a su inteligencia."
Desconectado camacho_cesar
    • DT$ 5919
Respuesta #5 on: febrero 24, 2009, 16:05:34 pm
 graciassss graciassss
Me quedo con el probador de lamparas!!
Aun asi, todos estan...BUENISIMOS!!
Desconectado omarm200
    • DT$ 71
Respuesta #6 on: febrero 24, 2009, 21:29:51 pm
mis felicitaciones por tenerlos al tanto sobre  :DTFM: pero me quede con la duda del video presentado por CALIPER87 de verdad ese microfono sigue trabajando igual que antes....
 abrazoo applau applau applau
La unión hace la fuerza
Respuesta #7 on: febrero 25, 2009, 11:04:36 am
  niidea
Desconectado juancarlosr8032
    • DT$ 186
Respuesta #8 on: febrero 25, 2009, 12:37:23 pm
Hoy me gustó el osciloscopio para PC, la liberación de celulares, y las entretenidas “locuras” de Anajesusa. Nada se tira, todo sirve, todo se reutiliza.
Juan
Desconectado viguerbo
    • DT$ 20585
Respuesta #9 on: febrero 27, 2009, 16:47:55 pm
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.
richarddamiani
Respuesta #10 on: febrero 27, 2009, 18:31:45 pm
 buen_aporte
Desconectado Ariel W
    • DT$ 2220
  • ADC ELECTRONICA
Respuesta #11 on: marzo 01, 2009, 02:34:59 am
Tan todos guenos chamigos viva DESTACADOS ahijuna carajo je je je.
                     graciassss DESTACADOS graciassss ARMAC  graciassss
                 :saltarin:        buen_aporte                      buen_aporte  :saltarin:
                                                          :dance2:
Respuesta #12 on: marzo 02, 2009, 11:21:47 am
Hubo mezcla idiomática, debiera decir...
Tan todos guenos chamigos viva DESTACADOS , añamembuí!  Jejeje
    • DT$ 2220
  • ADC ELECTRONICA
Respuesta #13 on: marzo 04, 2009, 01:53:14 am
Hola Armac como andas?es que aca estoy aprendiendo a hablar en todos los idiomas Jejeje Jejeje Jejeje... hasta el cordobes Jejeje.Saludos y un
        abrazoo    ARMAC  :winner: DESTACADOS  :winner:  abrazoo
                          Jejeje Jejeje goodd  :DTFM: :DTFM: je je je je
Desconectado autrera
    • DT$ 551
    • tecnico en electronica y networking
Respuesta #14 on: marzo 06, 2009, 01:15:44 am
Voy por la Domotica Casera de Masterlink
aunque todo lo otro esta bueno..... ohhhhh.
autrera
Saludos a todos desde el corazón de mi pais.
Respuesta #15 on: marzo 06, 2009, 11:18:51 am
autrera
Destacadísimo! el joven Masterlink.  goodd
andrestuning
Respuesta #16 on: marzo 12, 2009, 05:30:47 am
quiero el osciloscopio para pc...como lo hago??????? soy nuevo aca en el foro y no me deja descargar archivos
Desconectado Jorge José
    • DT$ 5203
  • PARA TODO EL MUNDO
Respuesta #17 on: marzo 12, 2009, 12:42:37 pm
Hola
todas tus dudas están Respondidas en :
Asi que solo tenes que dedicarle un par de minutos en leer .
Suerte  abrazoo
-><-><-><->Como ->
