mayo 24, 2019, 11:18:16 am
nokia 5610 prende y se apaga
moroco1 · 14468
Desconectado moroco1
    • DT$ 626
on: marzo 01, 2009, 20:28:19 pm
hola colegas, alguien podra guiarme como resolver este problema en el tel nokia, el mismo prende y al aparece el logo de la compania se apaga. probe sacando la memoria y con el cargador conectado pero igual, con la pc no llego a reconocerlo porque se apaga antes.
deberia cargar nuevamente el software pero no se como, ayuda?
Desconectado juangmena
    • DT$ 12
Respuesta #1 on: marzo 23, 2010, 17:06:22 pm
Este telefono tiene el defecto que la entrada del cargador está incrustada en la carcasa y solamente hace contacto con la placa con un par de laminillas que después del tiempo se vencen y hacen un mal contacto, y supuestamente cuando uno lo pone a cargar en la pantalla en la mayoria de ocaciones dice cargando o da el mensaje que la bateria no es la original o no es compatible, la solución en una gran cantidad de estos teléfonos en particular este Nokia 5610 ha sido para mi, levantarle ligeramente las patillas y limpiarlas y también la placa para que hagan un buen contacto, y nuevamente a funcionar telefonito y por supuesto a cobrar.
MichHatake
Respuesta #2 on: marzo 31, 2010, 21:22:35 pm
ami celular le pasa lo mismo
    • DT$ 12
Respuesta #3 on: abril 03, 2010, 14:09:38 pm
Solamente desarma tu celular con mucho cuidado con los flex, al desarmarlo debes quitar la cámara y seguidamente la placa central, te darás cuenta de que en la carcasa queda el conector del cargador, puesto que este conector hace contacto con la placa de manera superficial atravez de 2 laminillas, únicamente limpialas ajustalas hacia arriba, limpia los contactos de la placa y listo, vuelve a cargar correctamente y al encenderlo pasa por toda la carga del software. Por favor publica tus resultados y valora. Yo con este método he revivido una docena de estos celulares y los que usan el mismo hardware.
Patch086
Respuesta #4 on: mayo 19, 2010, 18:06:32 pm
Lo solucionaron??? mi cel anda en las mismas y no se que hacer =(
catiotom
Respuesta #5 on: julio 10, 2010, 15:11:47 pm
Hola, tuve el mismo problema el tecnico de nokia no sabia nada me empece a fijar y encontre en la bateria que sus contactos estan formados por lenguetas las acerque cada par correspondiente y se me soluciono el problema
lolis
Respuesta #6 on: agosto 05, 2012, 20:30:18 pm
a cargar software
Desconectado etrotec
    • DT$ 238
  • Nuevo Chimbote - Perú
Respuesta #7 on: octubre 01, 2012, 13:35:20 pm
Estimados amigos:
 El problema es el software, en otras palabras tienen que  "flashearlo", es decir reinstalar el sistema operativo del celular.
         Nos vemos.... abrazoo
La innovación es lo que distingue a un líder de los demás
Desconectado oxatronic
    • DT$ 12
Respuesta #8 on: octubre 01, 2012, 15:44:47 pm
bien lo primero que tienes que hacer  es darle reinicio de general o de fabrica  y si con eso no te resulta entonses tienes un problema de software
