julio 15, 2019, 22:04:32 pm
sacar codigo de seguridad bb5
Visitante · 16180
matrix_juy
on: marzo 06, 2009, 00:05:28 am
HOLA GENTE DEL FORO... :DTFM: :DTFM: :DTFM:
ESTO
Lo he probado con los 5200 , 5300  y 6131  asi que podrian probar  con otros; usando el cable usb.
Esto ya tiene rato que se viene usando por si lo quieren hacer ustedes solos y si no lo sabian
Lo importante en esto es que el celular debe estar en local mode,  y como hacerlo?
sencillo, solo pongan en la linea bsi y el negativo una resistencia de 4k8 a 5k3 ohmios pongan la bateria
y denle al power del fono y listo ;debe aparecer en la pantalla  local mode.(punto medio de la bat y el -)
Para esto deben tener instalado jaf  1.98.27  y su crack que dejo aqui solo sigan las instrucciones.
al momento de bajar a jaf desactiven su antivirus , porque el encriptador que usaron lo reconocen como
virus pero no hay pedo,al momento de instalar jaf este les instalara los drivers para nokia.
Ya que este instalado jaf , conecten el fono en local mode y esperen a que se instalen los drivers.
Aqui les dejo una pequeña guia de como hacerlo  y los programas
 abrazoo abrazoo abrazoo abrazoo
locodei
Respuesta #1 on: abril 29, 2009, 11:11:38 am
Mas facil con una resistescia de 4.7k (que es la comercial) y con el programa nemesis.
tutorial:
Lo que van a necesitar es:
El cable BB5/CA-53.
Los drivers instalados, (El Pc Suite no es necesario que este instalado) que los dejo en el pack.
El programita NEMESIS, que tambien esta en el pack. (Gracias Ghaby)
Y lo mas importante, una resistencia de 4.7 (amarillo-violeta-rojo) que la compran en cualquier casa de electronica por 0,15 Centavos Argentinos.
Empezemos:
1- Instalan los drivers que vienen en el pack y no conecten el cel todavia porque no es necesario, de todas formas si lo hacen lo va a detectar pero no les va a dejar hacer nada porque esta bloqueado.
2- Le sacan la bateria, la tarjeta Sim, la SD y la resistencia la conectan a las patitas donde se apoya la bateria en el Negativo y al Neutro (que es el del medio).Si no saben cuan es fijense en la bateria justo donde estan los conectores que especifica cual es la polaridad.
3- Conectan la bateria y lo prenden (si es con tapa prenderlo sin abrirla). Tiene que aparecer en la pantalla que diga ''Local Mode''.Si aparece algun otro modo como ''Test Mode'' apaguenlo y vuelvanlo a prender hasta que aparezca el modo local.
4- Ahora si lo conectan a la Pc y abren el programa NEMESIS.Si les aparece el cartelito de nuevo hardware encontrado dejen que solo busque todo e instale automaticamente.
5- Vayan a la opcion de buscar dispositivo que es la lupa como en la imagen.
- Ahora van a la solapa ''Tools'' y pican en ''Usr Factory'' y le dan a ''Reset'' (si con esto no funciona intentar con ''Full Factory'' pero puede borrar todo lo que hay dentro, por eso primero probar con ''Usr Factory''.)
7- Hecho esto, el programa con dice ''Done'' en la parte inferior, lo desconectamos, le sacamos la bateria, la resistencia y lo volvemos a prender.
8- Nos va a pedir el codigo de nuevo pero esta vez ingresar ''12345'' y listo! Ya entra sin ningun tipo de problemas.
Aviso: en el caso que no les detecte el cel vayan a la solapa ''Phone Tools'' seleccionan el modo ''Local'' le dan a ''Change'' y cuando les diga ''Done'' le dan a ''Scan'' y despues siguen con el paso Numero 6.
atte locodei
victor mm
Respuesta #2 on: mayo 22, 2009, 23:32:01 pm
hola locoide buen post felicidades solo que no veo los archivos pero no problem aki los subo los pasos a seguir estan bien explicados tiene como una semana que desbloque un 5200 pero me ayude con un video de you tube pero es lo mismo y aki estan los programas
Desconectado arturo15
    • DT$ 158
Respuesta #3 on: julio 18, 2009, 22:44:50 pm
 Hace poco  mi nokia 5300 me aparecio con codigo de seguridad y solo me permitia prenderlo y llegaba hasta donde pide el codigo de seguridad y hasta para apagarlo me pedia codigo de seguridad.  Segui los pasos indicados abajo con la R de 4,7K y solo me aparecia en TEST MODE  le desconectaba la bateria y lo volvia aprender y lo mismo lo probe con una R de 5,6K igual TEST MODE
 Lo probe con una R de 3,3K y ahora si aprecio LOCAL MODE  le di full factory reset con el nemesis y todo bien
edenpacheco
Respuesta #4 on: julio 21, 2009, 22:25:44 pm
 :DTFM:hola amigos yo saco el codigo por medio de la jaf solo seleccionas las pestaña de bb5 y seleccionas el recuadro q dice user code edith y le pone leer codigo y listo te arroja el codigo.o bien si no funciona elijes el recuadro q dice factory settings y haces un reseto general
Desconectado Leoko-pro
    • DT$ 144
Respuesta #5 on: octubre 30, 2009, 00:18:32 am
Al decir, sacar codigo de seguridad, quiere decil "Liberar celular" o dejarlo listo para usar con cualquier empresa??
«Nunca Me Creo En La Sima o En La Gloria!»
dragonsito
Respuesta #6 on: marzo 06, 2010, 13:15:06 pm
esa solucion hermano es para que te deje entrar al celular cuando olvidaste tu contraseña.... para liberar estos celulares solo con box hermano....
