julio 05, 2020, 12:32:17 pm
COMO DESBLOQUEAR Panasonic DE 5COMP SA-AK27 SIN LA COMPACTERA
carlos trejo · 18583
Desconectado carlos trejo
  • tecnico en electronica
    • DT$ 205
hola amigos  abrazoo los molesto porque tengo un equipo Panasonic as-ak27 se rompio la compactera y esta bloqueado halguien sabe como desbloquearlo sin que ande la compacteraporque la compactera no ba ha funciona mas y al equipo lo ban a usar como auxiliar gracias amigos un abraso carlos trejo
Desconectado kiworkian
    • DT$ 2111
  • Ser culto para ser libre. José Marti.
Respuesta #1 on: abril 16, 2009, 23:50:43 pm
saludos. primero con un cable o alambre fino tirar a tierra y luego pasar ese cable alrededor de todo el micro frontal. todo lo comentado con equipo desconectado de AC, luego al encenderlo tratar de arrancarlo en tape, radio o aux. si entra en alguna de esas funciones debes clausurar la de CD, pues si tocan de nuevo esa función no saldrá de ella hasta volver a hacerle lo comentado.
si no entra en esas funciones despues de hacerle lo anterior casi seguro tienes algún puerto de información en el micro dañado. suerte.
dios nos hizo perfectos y no escoge a los capacítados, sino que capacíta a los escogídos.
hacer o no hacer algo depende de nuestra voluntad y perseverancia.
                     ( Albert Einstein )
Desconectado feliciano
    • DT$ 85
Respuesta #2 on: abril 17, 2009, 00:02:21 am
Localiza el interruptor sensor de tope del lector óptico, y solda un cable para mantener siempre cerrado este interruptor esto hará que el micro cense que el cd hizo su reset y lo desbloquea.  goodd Comenta resultado.
    • DT$ 205
Respuesta #3 on: abril 17, 2009, 09:23:40 am
hola amigo muy buena tu informacion pero no lo puedo localizar el tope del sensor optico esta en la placa debajo del carro de la lente o en otro lu gar lo que hice es desbloquearlo con la secuencia stop y la tecla avance cada ves que lo prenda sepone en cd y se preciona stop por 5 segundo y luego la tecla adelante y se desbloquea te agradesco un monton la informacion que me mandaste es paraque cuando lo preda no este bloqueado si puedes darme mas dato de donde esta el sensor te lo agradesco un abraso carlos buen_aporte buen_aporte
    • DT$ 85
Respuesta #4 on: abril 17, 2009, 21:42:48 pm
Anexo el dibujo de la tablilla del CD, pero también puedes hacerlo directo en la tablilla principal en el conector del cable multicontacto, también te anexo el dibujo de dicho conector, checa que puedes hacer el puente entre las patas 1 y 20.   goodd Comenta resultados.
    • DT$ 2111
Respuesta #5 on: abril 17, 2009, 23:38:44 pm
saludos a mis colegas. es posible que yo me encuentre equivocado, pero espero ustedes me corrijan.
el SW de final de recorrido del lente y arranque de lectura de TOC en Panasonic si se mantiene con un puente no permite que el mecanismo trabaje correctamente, eso se traduce en el famoso DISC TAKE OUT, haciendo que la condición de cd no se pueda cambiar a otra función hasta tanto el interprete que todo esta correcto.
el SW envía un pulso al micro diciendole que se encuentra listo para leer TOC, si se mantiene pulsado nunca lo hará, y por tanto no sale de esa condición. la bandeja abrirá constantemente en señal de error y posteriormente irá al famoso cartelito.
si estoy equivocado por favor espero respuestas y comentarios de mis colegas. suerte.
                     ( Albert Einstein )
Desconectado torresque
    • DT$ 2227
  • Se me graduó la muchacha
Respuesta #6 on: abril 17, 2009, 23:55:50 pm
  Tiene toda la razón el amigo Kiworkian, al dejar el suitch permanentemente activado, dará una condición de error. Hay que recordar que cuando se enciende la unidad en la función de CD, el opu se desplaza hacia el suitch, enviando un uno lógico al micro, e inmediatamente se desplaza al lado contrario, desactivando dicho suitch, enviando un cero lógico al micro, si esto no se cumple, el micro interpreta esto como un fallo, y despliega el fatídico TAKE OUT.
  La solución ya la dió el propio Kiworkian en su primer mensaje. Enviar todos los pines del microprocesador a tierra, y encender en la función que corresponda a excepción de CD. Cabe destacar que si se aprieta cualquier tecla que se refiera a una funión del CD, ejemplo; Open close Direct 1, 2, 3, u otra, este equipo encenderá en CD, provocando nuevamente el problema.
 Salu2.
Ya tengo mi firma
    • DT$ 205
Respuesta #7 on: abril 18, 2009, 01:13:47 am
 abrazoo :DTFM2: buen_aporte hola amigo muy muy exelente aporte lastima que no lo puedo hacer porque ya lo entregue al equipo lo solucione enseñandole al cliente cosa que no es de mi agrado pero no me quedaba otra lo queria urgente apretando la tecla del panel frontal stop por 5 seg y luego avence se desbloquea cada ves que lo prenda lo tiene que desbloquear de esa forma tew agradesco un monton amigo pero ya tengo la informacion para otro equipo que tenga ese problema un abraso carlos
Desconectado oscarrojas22
Respuesta #8 on: junio 30, 2010, 14:15:56 pm
muy buen foro de verdad de mucha utilidad
ANGOPER
Respuesta #9 on: diciembre 15, 2010, 14:30:29 pm
LA SOLUCION ES LA SIGUIENTE: DEBEN PUENTEAR LOS  SW701 SW1 SW3 Y SW DEL ELEVADOR DE DISCOS TODOS EN LA UNIDAD DE CD 100% COMPROBADO
chronos08
Respuesta #10 on: agosto 15, 2012, 23:38:13 pm
Muchas gracias, a mi me vendra exelente ya que estoy con el mismo problema de la vandeja de cd's graciassss
Desconectado rimope
Respuesta #11 on: marzo 10, 2014, 18:13:37 pm
muy buen tema pues tengo el mismo problema.. buen_aporte
Desconectado cobranza
    • DT$ 1
Respuesta #12 on: julio 27, 2016, 10:39:59 am
disculpen por revivir un viejo post, me encuentro con un problema similar, y me gustaria poder solucionarlo, tengo un equipo sa-ak17, se le trabo un cd, mi hermano lo desarmo para quitarlo, y arruino la charola, el tema es que quiero usarlo normalmente, sin cd, auxiliar y radio, pero no se como quitar la proteccion, CD, ya se que con stop y ff desbloqueo las funciones, pero cuando apago y prendo esta bloqueado otra vez, alguna idea de como puenter en la placa, o que soldar? lei que quitando los motores de la bandeja, y apretando sw1, sw2, sw3, sw4, funcionaria, pero no se que es sw, ni donde encontrarlos, si alguien me pudiera ayudar, muchas gracias
Desconectado gallego777
    • DT$ 4
Respuesta #13 on: septiembre 13, 2018, 12:38:46 pm
Dejo el dato un poco más claro para quien le sirva, puentear el SW1, SW3 y SW5 este último está en la plaquetita en la base del elevador donde se apilan los CD, armar y conectar la compactera y de esta forma al encender el equipo te dice “DISC TAKE OUT” y quedara muerta la bandeja pero ya podemos elegir entre RADIO y AUX sin problemas!
Desconectado fercabe10
Respuesta #14 on: noviembre 26, 2018, 19:44:56 pm
Hola, tengo el problema que mencionas en este hilo. Lo que no entiendo es la palabra "puentear", que es lo que hay que hacer especificamente para puentear. Seria unir los sw que mencionas o dejarlos presionados?
    • DT$ 4
Respuesta #15 on: noviembre 26, 2018, 19:54:08 pm
Puentear significa cortocircuitar, unir los dos pin del Swich de forma que quede en corto permanente.  ;)
Respuesta #16 on: noviembre 26, 2018, 19:56:46 pm
Grande! Muchisimas gracias! Y eso funciona? ya lo comprobaron o sucedera lo que dice Kiworkian?
    • DT$ 4
Respuesta #17 on: noviembre 26, 2018, 20:02:20 pm
Si funciona perfecto, era un equipo que me volvía seguido porque se trababa la compactera dejando bloqueado el equipo y desde que le hice esta modificación no volvió más ya hace varios meses.
Respuesta #18 on: noviembre 26, 2018, 20:13:41 pm
Y si la placa debajo del laser está quebrada? ybue#4 Recien acabo de ver esto!
Como desarmo todo para llegar a esos sw mencionados, encuentro algunos pero ninguno es de los que has puesto? Perdon las molestias y Muchisimas gracias x tus respuestas realmente me ayudan.  alab_
Respuesta #19 on: noviembre 26, 2018, 20:17:50 pm
Y ahora la quebre completamente, estaba un poco quebrada, yo hice el resto!  1dez$
Respuesta #20 on: noviembre 26, 2018, 20:24:00 pm
Aun podre bloquearlo? O deberia resignarme?
    • DT$ 4
Respuesta #21 on: noviembre 26, 2018, 20:30:36 pm
Hay que sacarle los tornillos y desoldarle los motores para poder sacar la placa si mal no recuerdo, hace tiempo realice el trabajo no me acuerdo bien, tienes que hacerlo con paciencia mirando bien para no hacer lío.
Desconectado wopper83
Respuesta #22 on: noviembre 30, 2018, 19:50:27 pm
Buenas compis.
Yo tenia algunas piezas defectuosas y me falta la bandeja porta CD.
No he tenido que puentear ningul sw sólamente he tenido que sincronizar el mecanismo, eso si varias horitas y mucha paciencia y al final consigo desbloquear el cd (aunque no se puedo usar por falta de bandeja)   pero permite aceder a tape , tuner aux y cd.
Os dejo el link
https://www.youtube.com/watch?v=l2Bk__APZak
un saludo y gracias por el post me ayudo en mucho.
Desconectado ignaciocapozzi
Respuesta #23 on: junio 27, 2020, 19:32:32 pm
Hola comunidad. Me regalaron este equipo, pero está bloqueado en CD y no se cómo solucionarlo. Escribí en muchos fotos y a usuarios.de éstos pero nadie responde... Me puede alguien ayudar? Solo quiero recuperar la radio el la función de AUX.
Muchas gracias
