Cambiar Apariencia
enero 22, 2019, 00:14:54 am
COMO DESBLOQUEAR Panasonic DE 5COMP SA-AK27 SIN LA COMPACTERA
carlos trejo · 17073
Desconectado carlos trejo
  • tecnico en electronica
    • DT$ 205
Respuesta #8 on: abril 18, 2009, 01:13:47 am
 abrazoo :DTFM2: buen_aporte hola amigo muy muy exelente aporte lastima que no lo puedo hacer porque ya lo entregue al equipo lo solucione enseñandole al cliente cosa que no es de mi agrado pero no me quedaba otra lo queria urgente apretando la tecla del panel frontal stop por 5 seg y luego avence se desbloquea cada ves que lo prenda lo tiene que desbloquear de esa forma tew agradesco un monton amigo pero ya tengo la informacion para otro equipo que tenga ese problema un abraso carlos
Desconectado torresque
    • DT$ 2220
  • Se me graduó la muchacha
Respuesta #7 on: abril 17, 2009, 23:55:50 pm
saludos a mis colegas. es posible que yo me encuentre equivocado, pero espero ustedes me corrijan.
el SW de final de recorrido del lente y arranque de lectura de TOC en Panasonic si se mantiene con un puente no permite que el mecanismo trabaje correctamente, eso se traduce en el famoso DISC TAKE OUT, haciendo que la condición de cd no se pueda cambiar a otra función hasta tanto el interprete que todo esta correcto.
el SW envía un pulso al micro diciendole que se encuentra listo para leer TOC, si se mantiene pulsado nunca lo hará, y por tanto no sale de esa condición. la bandeja abrirá constantemente en señal de error y posteriormente irá al famoso cartelito.
si estoy equivocado por favor espero respuestas y comentarios de mis colegas. suerte.
  Tiene toda la razón el amigo Kiworkian, al dejar el suitch permanentemente activado, dará una condición de error. Hay que recordar que cuando se enciende la unidad en la función de CD, el opu se desplaza hacia el suitch, enviando un uno lógico al micro, e inmediatamente se desplaza al lado contrario, desactivando dicho suitch, enviando un cero lógico al micro, si esto no se cumple, el micro interpreta esto como un fallo, y despliega el fatídico TAKE OUT.
  La solución ya la dió el propio Kiworkian en su primer mensaje. Enviar todos los pines del microprocesador a tierra, y encender en la función que corresponda a excepción de CD. Cabe destacar que si se aprieta cualquier tecla que se refiera a una funión del CD, ejemplo; Open close Direct 1, 2, 3, u otra, este equipo encenderá en CD, provocando nuevamente el problema.
 Salu2.
Ya tengo mi firma
Desconectado kiworkian
    • DT$ 2111
  • Ser culto para ser libre. José Marti.
Respuesta #6 on: abril 17, 2009, 23:38:44 pm
dios nos hizo perfectos y no escoge a los capacítados, sino que capacíta a los escogídos.
hacer o no hacer algo depende de nuestra voluntad y perseverancia.
                     ( Albert Einstein )
Desconectado feliciano
    • DT$ 83
Respuesta #5 on: abril 17, 2009, 21:42:48 pm
Anexo el dibujo de la tablilla del CD, pero también puedes hacerlo directo en la tablilla principal en el conector del cable multicontacto, también te anexo el dibujo de dicho conector, checa que puedes hacer el puente entre las patas 1 y 20.   goodd Comenta resultados.
    • DT$ 205
Respuesta #4 on: abril 17, 2009, 09:23:40 am
hola amigo muy buena tu informacion pero no lo puedo localizar el tope del sensor optico esta en la placa debajo del carro de la lente o en otro lu gar lo que hice es desbloquearlo con la secuencia stop y la tecla avance cada ves que lo prenda sepone en cd y se preciona stop por 5 segundo y luego la tecla adelante y se desbloquea te agradesco un monton la informacion que me mandaste es paraque cuando lo preda no este bloqueado si puedes darme mas dato de donde esta el sensor te lo agradesco un abraso carlos buen_aporte buen_aporte
    • DT$ 83
Respuesta #3 on: abril 17, 2009, 00:02:21 am
Localiza el interruptor sensor de tope del lector óptico, y solda un cable para mantener siempre cerrado este interruptor esto hará que el micro cense que el cd hizo su reset y lo desbloquea.  goodd Comenta resultado.
    • DT$ 2111
Respuesta #2 on: abril 16, 2009, 23:50:43 pm
saludos. primero con un cable o alambre fino tirar a tierra y luego pasar ese cable alrededor de todo el micro frontal. todo lo comentado con equipo desconectado de AC, luego al encenderlo tratar de arrancarlo en tape, radio o aux. si entra en alguna de esas funciones debes clausurar la de CD, pues si tocan de nuevo esa función no saldrá de ella hasta volver a hacerle lo comentado.
si no entra en esas funciones despues de hacerle lo anterior casi seguro tienes algún puerto de información en el micro dañado. suerte.
                     ( Albert Einstein )
    • DT$ 205
Respuesta #1 on: abril 16, 2009, 13:09:51 pm
hola amigos  abrazoo los molesto porque tengo un equipo Panasonic as-ak27 se rompio la compactera y esta bloqueado halguien sabe como desbloquearlo sin que ande la compacteraporque la compactera no ba ha funciona mas y al equipo lo ban a usar como auxiliar gracias amigos un abraso carlos trejo
