marzo 19, 2019, 04:01:06 am
Diagrama balanza analitica donde...
maurorzhz · 8286
Desconectado maurorzhz
    • DT$ 129
on: abril 23, 2009, 16:11:44 pm
Mis estimados colegas, aqui nuevamente saludando a todos, y paso a lo siguiente: hay unos chavos de prepa que tienen que hacer un proyecto de balanza analitica (prototipo) y quede de echarles la mano, solo que en este basto universo de informacion no he encontrado un diagrama electrico de la estructura de cualquier balanza analitica paera laboratorio de quimica, asi que me veo en la penosa necesidad de recurrir a ustedes, ojala y puedan pasar alguna informacion, mil gracias y que la fuerza los acompañe...
         abrazoo                                              :brindis:
perdedor no es quien llega al final, si no quien no se atreve a competir
Desconectado antonio
      7.5%
    • DT$ 6298
Respuesta #1 on: abril 23, 2009, 17:25:48 pm
Colega:
              Al margen de ser conveniente o no, para llevarlo a la práctica
un proyecto de ese tipo, he observado en la Web este proyecto que
entiendo experimental y serio, con el aval de la universidad de
Guadalajara, míralo.
Saludos cordiales.
piense al revés.
    • DT$ 129
Respuesta #2 on: abril 23, 2009, 18:19:07 pm
Compadre gracias por el dato, aunque lo veo muy avanzado para estos chavos que de elctronica no saben nada, tratare de modificar para hacerlo mas sencillo y explicativo. Gracias, va tu dt$
hector27
Respuesta #3 on: abril 26, 2009, 11:32:10 am
Si bien el archivo que subieron es valido para la teoria, el proyecto presentado en él es para una balanza común, no una analítica.
Ese circuito no sirve para balanza analitica.
La balanza analitica debe medir, como puedes ver en el anlace de una balanza analitica comercial de primera marca,
http://es.mt.com/es/es/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Analytical_Balances.html
320 gramos a escala máxima, con una precision de 0,1 miligramo, eso te da una resolución de 1/3200000 en una misma escala.
El circuito propuesto tiene una resolucion de 1/256, que está extremadamente lejos de lo necesario para una balanza analitica.
Y si ese circuito te parece complejo, el que podría servir lo va a ser mucho mas, y con componentes de alta precision que son de costo muy elevado (por ejemplo el amplificador LM324 no sirve debes usar uno de precisión estilo el OPA128, el cual es simple, no cuadruple, necesitas 4 por cada LM324, aqui puede ver el precio de cada uno:
http://cgi.ebay.com.my/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360007619521
Aqui puedes ver otra marca de balanza analitica, que trabaja en dos rangos:
http://www.paper-consult.com/technical-data/analytical-scale-pce-vxi.htm
Por ejemplo puede medir 220 gramos con una precision de 0, 1 mg, eso es como poder leer 220V con una precisión de 0,1 milivoltios
Saludos!
Héctor
    • DT$ 129
Respuesta #4 on: abril 28, 2009, 00:21:41 am
Agradesco la informacion, es cieto lo que comenta Boticario, sin embargo, el circuito que busco debe ser super sencillo, los chavos deben comprender el principio basico de funcionamiento de este tipo de aparatos, tengo pensado usar solamente un potenciomentro como sensor y un contador como indicador visual como indicador del proceso de pesada, algo asi como indicar de volumen en un equipo de audio, que puede subir y bajar con a voluntad, solo que la falta de experinencia en este campo me dificulta elaborar un circuito, si algun colega recuerda que tipo de modular (como el viejo Hitachi) trae este tipo de circuito agradeceria me indicara el modelo para ver si puedo copiarlo, por lo pronto mil gracias por su tiempo,saludos.
                          abrazoo                                                         :brindis:
hector27
Respuesta #5 on: abril 28, 2009, 08:23:22 am
Para hacer eso no tienes que armar nada, puedes usar una vieja PC, que tenga el viejo conector DB15 hembra donde se conectaba el joystick, porque los joysticks de antaño justamente hacian eso que tu dices con potenciometros.
Desguasando un viejo joystick para acceder y ver los potenciometros (tenian 2) y haciendo un simple programa tienes todo lo que necesitas.
Saludos!
Héctor
    • DT$ 129
Respuesta #6 on: abril 28, 2009, 16:02:01 pm
Buen dato compadre, sin embargo, un colega en forosdeelectronica me dio la idea de usar un multimtro digital como indicador , y , siendo un proyecto de usar solo una vez pues, me perece facil y rapido de construir, mil gracias por tu tiempo y la informacion,saludos.
                 abrazoo                                            :brindis:
