marzo 24, 2019, 00:44:30 am
Resistencia pull-down en un pic 16f877
alfredo516 · 4740
Desconectado alfredo516
    • DT$ 149
on: abril 29, 2009, 22:00:01 pm
hola compañeros
  mi inquietud es la siguiente, estoy por hacer un medidor de esr y capacitancia el cual aparece en el forum, buscando
como grabar los pic encontre en el forun el  jdm plus, pero segui investgando en la red y consegui una pagina que me decia lo siguiente que el programador jdm podia quemar el pic si no se le ponia una resistencia pull-down.
 Mi pregunta es si esto es cierto y que solucion podria tener para que no se queme el pic.
 esto es lo que encontre en el internet:
Enchufa el PIC directamente al socket del módulo JDM cuando lo quemes por primera vez, porque un PIC borrado necesita una resistencia pull-down en el pin RB3 y vss  en pic16f877 y (PIC18F452: en pin RB5!y vss ) que deshabilita el modo de programación de bajo voltaje
                                    les agradeceria su ayuda por favor    alfredo516
Desconectado Robertugo
    • DT$ 1941
Respuesta #1 on: abril 29, 2009, 22:44:08 pm
Hola, he grabado varios 16F84 y 16F628 con el JDM y siempre de maravillas; ahora para tu PIC en particular, no lo sé...habría que consultar la datasheet ¿ Tiene dos modos de tensión de programación ? Si es así entonces pon la R pulldown entre el pin en cuestión y masa...con 1Kilohm de valor está bien...
Si tienes un poco de paciencia, seguramente alguno de nuestros expertos en PIC's ( como Boticario-Tux o Manuel Mandeb ) será , mas preciso en su apreciación...Saludos !
    • DT$ 149
Respuesta #2 on: abril 30, 2009, 00:27:12 am
muchas gracias robertugo por responder  y seguiremos esperando por alguno de nuestros compañeros que tan amablemente siempre ayudan en el foro.
        muchas gracias  alfredo516
Desconectado ManuelMandeb
    • DT$ 972
Respuesta #3 on: abril 30, 2009, 09:03:33 am
El PIC16F628 también tiene un pin de LVP (Low Voltage Programming).
Por defecto el pic viene preparado para usar LVP, esto quiere decir que no necesita alta tensión para ser programado sino que se programa aplicando 5V al pin LVP. Tambien entra en el modo programación utilizando ese pin y aplicando 5V al MCLR.
La resistencia de pull down se utiliza para que el PIC no entre en el modo de programación por error (te asegura que siempre haya baja tensión en dicho pin).
Y en realidad no es que la lleve la primera vez que programás el PIC, sino que la lleva siempre que dejes el PIC habilitado para utilizar LVP pero no hagas uso de ése pin.
La última oración puede resultar un poco confusa, cualquier cosa trato de expresarlo mejor.
