agosto 10, 2020, 08:05:13 am
SHARP CD-MPS440W - mensaje PROTECT
electrojor · 11138
Desconectado electrojor
  • Full Member
    • DT$ 99
on: mayo 03, 2009, 18:31:51 pm
Estimado colegas, me ingreso al taller este equipo SHARP CD-MPS440W, que al darle volumen muestra el mensaje PROTECT en el display  y se apaga.
Reemplaze el IC  S T K 4 0 2 - 0 9 0 S y las resistencias R117 ( 100 Ohm ) y R118 ( 100 Ohm ).
Pero sigue el problema, les agradeceria mucho su ayuda...
Un saludo grande
Jorge
 abrazoo :DTFM:
Desconectado Robertugo
    • DT$ 1941
Respuesta #1 on: mayo 03, 2009, 18:44:38 pm
Hola, ya constataste que todas las líneas de alimentación estén correctas ? Si alguna de ellas está en cortocircuito o baja demasiado debido a sobreconsumo de la etapa alimentada, te sale el error que comentas...Saludos !
Desconectado Cesar Vongola
    • DT$ 5931
Respuesta #2 on: mayo 03, 2009, 19:04:20 pm
Tienes que revisar la linea de SP_DETECT
Si hay fuga en alguno de los transistores conformados para tal circuito, te provoca esa falla.
  • Full Member
    • DT$ 99
Respuesta #3 on: mayo 04, 2009, 12:07:18 pm
 graciassss
Gracias por responder.
Les comento que revice las  líneas de alimentación y estan correctas, al igual  la linea de SP_DETECT, los transistores estan bien.
El equipo enciende y funciona normal, mientras no pases el volumen de 20 todo bien, cuando lo pasas de 20 el equipo se pone en PROTEC....y se apaga.
Les agradeceria su ayuda como seguir
Saludos y gracias
 :DTFM:
Desconectado JEQ
    • DT$ 1173
Respuesta #4 on: mayo 04, 2009, 18:36:00 pm
hola
fijate que el ventilador funciona bien,sino se bloquea
cambialo o limpialo como los de cd
  • Full Member
    • DT$ 99
Respuesta #5 on: mayo 04, 2009, 20:33:39 pm
hola
                                      buen_aporte
Muchas Gracias por la respuestas
Era asi,  el problema estaba en este ventilador que no trabajaba. Lo reemplace y salio andando de 10....
Muchisimas Gracias  a todos y espero que le sirva algun otro que tenga esta falla.
Jorge
 graciassss :DTFM:
    • DT$ 5931
Respuesta #6 on: mayo 04, 2009, 20:48:34 pm
 applau applau applau
No me habia llegado algo asi en SHARP, solo en Panasonic.
Anotada la falla para futuras ocasiones
Desconectado rcesar
Respuesta #7 on: julio 13, 2020, 12:52:17 pm
hola, a modo de colaboracion, misma falla en este equipo, al pasar el volumen de 20 daba protect, se vuelve a encender y aparece la falla nuevamente . Solo con girar a mano el ventilador que enfria el dispador del IC amplificador comenzo a funcionar y no hizo mas la falla , SOLUCION: Remmplazar o reparar el motor
gracias a los que publicaron la falla y la solucion
