mayo 22, 2019, 00:48:36 am
Busco etapa de salida vertical transistorizada
ManuelMandeb · 4352
Desconectado ManuelMandeb
    • DT$ 972
on: junio 16, 2009, 19:26:03 pm
Buenas colegas. Como bien dice el título estoy en busca de una etapa de salida vertical transistorizada para poder simularla en la PC.
La idea es que quiero hacer un probador de etapas de salida vertical.
Para algunas salidas no hay problema, con un simple oscilador basta, ya que es el integrado de salida el encargado de generar la rampa y tomar la realimentación (como es el caso del LA7837).
Pero para otros integrados (como el LA7830) es el jungla el que genera la rampa y toma la realimentación.
Generar la rampa a partir de un simple oscilador no es difícil, eso ya está pensado. El problema es ver como incorporar la realimentación para que a la salida se "abra" completamente la pantalla.
De ahí que necesite el circuito de salida vertical para poder simularlo en la PC.
hector27
Respuesta #1 on: junio 21, 2009, 12:14:00 pm
El Ing. Ulises Cejas, quien escribió algunos libros para la extinta "Editorial Arbó", liberó su libro de TV transistorizada y se puede bajar libremente aquí:
http://www.apae.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=4
Los capitulos 12 y 13 creo, se refieren a la etapa vertical.
Saludos!
Héctor
    • DT$ 972
Respuesta #2 on: junio 21, 2009, 13:00:08 pm
Muchísimas gracias por el dato Boticario. Ni bien tenga algo funcional lo subo...
Va DT$ por tu ayuda
Desconectado Robertugo
    • DT$ 1941
Respuesta #3 on: septiembre 03, 2009, 15:42:19 pm
Hola, quizás algo mas actualizado, como la etapa de salida vertical del chasis Phiñips L03, te venga bien para tu simulación... Saludos.
Desconectado hsen
    • DT$ 531
Respuesta #4 on: enero 11, 2010, 01:04:48 am
 Hola ManuelMandeb: talvez sea muy  tarde para responder a tu pregunta, recién la ví , pero por si a algún otro colega le interesa subo un muy buen artículo bajado de la red, (extraído de la revista Saber electrónica), y versa sobre una etapa de salida vertical,  con un ci similar al LA7830, LA7833, TA8403, 8427..... que te puede servir para aclarar tus dudas referente a la realimentación mencionada, pero también es un buen material a la hora de reparar dicha etapa  que lleve esos ci, o similares.
También subo un diagrama de un tv LG en el cual tiene esa misma etapa y lo que es importante con sus formas de onda y tensiones en los puntos de interes, por lo que creo, te vá a facilitar tu proyecto, si es que no lo has terminado aún.
El conocimiento es un bien que crece a medida que se lo comparte, (anónimo)
