mayo 19, 2019, 08:27:22 am
Nokia 3200 no tiene señal
rojoz · 9419
Desconectado rojoz
    • DT$ 904
  • Rojoz Tambien soy Redtronico en otros Foros
on: junio 23, 2009, 15:50:26 pm
Tengo un problema con este cel nokia mod 3200, el cual no puede mandar mensajes, ni llamar, la barra de antena o señal siempre esta en ceros, si tuerzo un poco el cel comienza a llenarse la barra indicadora de recepcion, lo cual me supone algun falso , pero como estoy bien matado en celulares, pido de su ayuda por si alguno de los presentes puede darme una idea de como hacerle subo una foto del interior del cel, quisiera saber donde esta la antena de esta cosa...
Si tú no ayudas a los demás, yo no te ayudo..... Asi soy y que?
Desconectado aiguera
    • DT$ 310
Respuesta #1 on: junio 23, 2009, 16:06:24 pm
Hola rojoz. Seguramente en la carcasa del telefono del lado de adentro y en la parte de arriba, vas a encontrar una chapa con una forma rara. Esa es la antena. Si te fijas bien, hay dos patitas que salen para adentro, que tiene contactos de bronce. Lo que hago normalmente es torcer las patitas un poco mas, para que al colocar la carcasa, queden haciendo un poco de fuerza. Tambien poder revisar los contactos de la placa, donde apoyan estas patitas, que no esten con suciedad.
Espero que te sirva el datos.
Alejandro
Me volví loco para poner este cartelito aca abajo...!!!   >:(
Desconectado rojoz
    • DT$ 904
Respuesta #2 on: junio 23, 2009, 19:16:33 pm
Gracias Alguera por responder, en efecto encontre la antena, eso creo, pero no creo que se puedan doblar para ejercer mas presion, no son como laminillas que creo que eso es d elo que me estabas hablando son como tubitos que internamente tienen un resorte que empujan para el contacto,  y limpie la parte a donde tocan pero siguio igual,
    • DT$ 310
Respuesta #3 on: junio 24, 2009, 00:10:19 am
Entonces es provable que tengas una soldadura quebrada. Ahi si que veo mal la cosa, ya que todo es muy chiquito. Igualmente, si te animas, podes seguir las pistas donde apoyan los contactos de la antena y ver si encontras algo mal. Quien te dice que lo soluciones.
Comantanos como van las cosas.
Alejandro
klanvirusdark
Respuesta #4 on: julio 01, 2009, 13:29:05 pm
hola kolega trata de levantarle un poko las laminillas para q topen bien los kontactos si no limpia toda la plaka kon alcohol isopropiliko si no prueba otra antena si no dale kalor a toda la plaka y mas q todo al IC de aumento de senal suerte
Desconectado cheek
    • DT$ 316
  • Cheek
Respuesta #5 on: julio 23, 2009, 16:29:38 pm
Si Despues de A ver Checado Todo , estado de la antena y que haga buen contacto en su terminal de la logica  y a ver lavado la logica con isopropilico y despues de resoldar la etapa de señal con calor y no jala.
He solucionado la falla de la siguiente Manera:
3220 Nokia[/glow]
Falla: Sin Señal.
karneth
Respuesta #6 on: julio 27, 2009, 21:23:54 pm
Me alegro que hayas solucionado el problema, aunque no se porque me da que ha sido a causa del calor desprendido en las soldaduras ya que ha vuelto a soldar algun pada que estaria con alguna soldadura deteriorada, y por eso al hacer presion (como decias en el primer post) volvia a funcionar. ya que esa imagen ubica el switch y los diagramas son para testear el Power Amplifier si funciona o no. Doy la razon completamente a lo que comentaba klanvirusdark, ya que es la primera manera de actuar, ante este problema.
demonofthefall
Respuesta #7 on: octubre 07, 2009, 15:39:43 pm
tengo el mismo problema
Xcoder
Respuesta #8 on: octubre 10, 2009, 11:42:05 am
la imagen me ha servido de ayuda para otros celulares. Definitivamente hay que resoldar el  POWER AMPLIFIER y el SMALL. Suele ocurrir por golpes la falla
