abril 26, 2019, 11:48:27 am
Clase Nro 10 Curso C para PICs
Visitante · 15285
hector27
on: agosto 03, 2009, 22:11:39 pm
Aqui tenemos el TP36, donde usamos un timer y una interrupcion
hector27
Respuesta #1 on: agosto 08, 2009, 14:02:31 pm
Iremos viendo paso a paso las funciones de interrupcion:
//Lo primero que observamos  es una directiva que indica la direccion de inicio del codigo correspondiente a la interrupcion
//En los PICs de la serie 18F las interrupciones de alta prioridad se inician en la direccion 0x08 y la de baja prioridad
// en la direccion 0x18
#pragma code InterruptVectorHigh = 0x08
//Lugo tenemos la funcion de interrupcion de alta prioridad, donde observamos que lo unico que hace es un salto a una funcion de manejo de interrupcion a la que llamamos InterruptHandlerHigh , y ese salto lo hacemos en assembler (observar las directivas _asm, que indica inicio de codigo en assembler y _endasm que indica el fin del mismo). Esto es así porque si escribimos codigo en C (que ocupa mas memoria), estariamos pasando por arriba a la direccion 0x18 de la interrupcion de baja prioridad, aunque en nuestro caso no la usamos.
void InterruptVectorHigh (void)
  _asm
    goto InterruptHandlerHigh //jump to interrupt routine
  _endasm
hector27
Respuesta #2 on: agosto 09, 2009, 22:12:41 pm
Continuamos con la interrupcion
// High priority interrupt routine
//aqui indicamos que comienza el codigo y de una interrupcion
#pragma code
#pragma interrupt InterruptHandlerHigh
//funcion de manejo de la interrupcion
void InterruptHandlerHigh ()
//aqui me fijo si el flag de interrupcion por desborde de timer 0 es verdadero
  if (INTCONbits.TMR0IF)
//si dicho flag es verdadero hago lo siguiente:
    {                                   //check for TMR0 overflow
//borro el flag de interrupcion por desborde de timer 0, para habilitar una proxima interrupcion
      INTCONbits.TMR0IF = 0;            //clear interrupt flag
 //aqui indico en un flag que se produjo una interrupcion, para poder indicarlo en el programa principal
     Flags.Bit.Timeout = 1;            //indicate timeout
//cambio el estado del LED del puerto RC2
      LATCbits.LATC2 = !LATCbits.LATC2;
hector27
Respuesta #3 on: agosto 11, 2009, 22:09:45 pm
Ahora comenzamos con la configuracion del timer 0
T0CON = 0b10000111;      //set up timer0
Como podemos ver en la tabla adjunta, habilitamos el timer (bit7=1); timer 0 de 16 bits y no de 8 (bit6=0), timer 0 cuenta los pulsos de reloj internos (bit5=0), habilito el prescaler para timer0 (bit3=0), valor del prescaler 256 (ultimos 3 bits en 1)
Por lo tanto, teniendo un reloj de 24MHz, el timer lo recibe dividido por 4, es decir 6MHz, que a su vez son divididos por 256 por el prescaler, por lo tanto contamos pulsos de una frecuencia de 23437,5 Hz
El timer es de 16bit y no cargamos ningun valor al mismo, por lo tanto esta efectuando la maxima division: 65536
Por lo tanto la frecuencia con la que se enciende el led es: 23437,5 / 65536 = 0, 3576 Hz, o bien un periodo de 2,796 segundos.
hector27
Respuesta #4 on: agosto 12, 2009, 19:43:09 pm
//aqui configuramos el registro INCON para habilitar la interrupcion de timer 0
INTCON=   0b00100000;
//Aqui configuramos el regitro INTCON2 para darle alta prioridad al timer 0 y no ponemos las resistencias de pull up en puerto B
INTCON2 = 0b10000100;  //TMR0 high priority
//Configuramos INTCON3
INTCON3=0b00000000;
//Configuramos RCON, eligiendo el sistema de interrupcion con prioridades, propio de la serie 18Fxxx (de otra manera seria compatible con la serie 16F, es decir sin prioridades.
RCONbits.IPEN = 1;            //enable priority levels
//Inicializamos el valor del timer 0
TMR0H = 0;                    //clear timer
TMR0L = 0;                    //clear timer
hector27
Respuesta #5 on: agosto 15, 2009, 12:23:02 pm
Poniendo a 1 el bit 7 (GIE) del registro INTCON habilitamos las interrupciones, de la misma manera que lo hacemos en assembler
INTCONbits.GIE = 1;          //enable interrupts
Como no usamos ningun periferico, no habilitamos ninguna interrupcion de los mismos, por lo tanto los registros PIE estaran a cero:
PIE1=0b00000000;
PIE2=0b00000000;
hector27
Respuesta #6 on: agosto 16, 2009, 13:46:19 pm
Declaramos una estructura para tener una variable que se usa como flag para que la interrupcion le indique al programa principal cuando se prudujo una interrupcion:
  struct
    unsigned Timeout:1;         //flag to indicate a TMR0 timeout
//    unsigned None:7;
  } Bit;
  unsigned char Byte;
En la interrupcion lo poniamos en 1:
Y en el programa principal detectamos cuando está en 1 y si es así lo ponemos en cero:
 while (1)
      if (Flags.Bit.Timeout == 1)
        {                                  //timeout?
          Flags.Bit.Timeout = 0;           //clear timeout indicor
Así como está no sirve a ningun propósito, solo está como ejemplo de como indicarle al programa principal que se produjo una interrupcion.
La estructura de Flags esta dentro de una union, esto es asi porque si declaramos mas flags de un bit, como el del ejemplo, al estar dentro de una union, compartiran la misma direccion de memoria, lo que nos ahorra el consumo de la misma.
Las uniones son parecidas a las estructuras, y no fueron vistas con las practicas de C en la PC, pero dada una consulta de lucho2007 se comentaron aqui:
http://www.dtforum.info/index.php?topic=80230.msg1010817853#msg1010817853
hector27
Respuesta #7 on: agosto 19, 2009, 08:28:32 am
Este es el TP37, muy similar al anterior, pero se configura el timer 0 como contador de pulsos y el timer 3 como temporizador, obteniendose un frecuencimetro. Lo he probado con frecuencias desde 100 Hz a 200KHz y funciona correctamente.
Los pulsos TTL a medir se ingresan por el conector BNC JP5
La configuracion de los timers, a diferencia del TP anterior, usa las funciones del C18 y no se configuran como en assembler.
A compilar !!!
hector27
Respuesta #8 on: agosto 21, 2009, 22:05:06 pm
Con OpenTimer0 configuramos el timer0 en formas sencilla:
//habilito la interrupcion de timer0, contador de 16 bits, ajusto entrada externa de pulsos, conteo con flancos ascendentes,sin preescaler (1:1) e interrupcion de timer0 activada
OpenTimer0(TIMER_INT_ON&T0_16BIT&T0_SOURCE_EXT&T0_EDGE_RISE&T0_PS_1_1&TIMER_INT_ON);
Y aqui tenemos el help de microchip para esta funcion:
1.2.1        OpenTimer0
For TMR_V1, TMR_V2, TMR_V3, TMR_V4, TMR_V5 and TMR_V6
Function:
 Configure and enable timer0.
Include:
 timers.h
Prototype:
 void OpenTimer0( unsigned char config );
Arguments:
 config
A bitmask that is created by performing either a bitwise AND operation (‘&’) or bitwise OR operation (‘|’) , which is user configurable, with a value from each of the categories listed below. These values are defined in the file timers.h.
 Enable Timer0 Interrupt:
            TIMER_INT_ON             Interrupt enabled
            TIMER_INT_OFF           Interrupt disabled
Timer Width:
            T0_8BIT                       8-bit mode
            T0_16BIT                     16-bit mode
Clock Source:
            T0_SOURCE_EXT           External clock source (I/O pin)
            T0_SOURCE_INT           Internal clock source (Tosc)
External Clock Trigger (for T0_SOURCE_EXT):
            T0_EDGE_FALL             External clock on falling edge
            T0_EDGE_RISE             External clock on rising edge
 Prescale Value:
            T0_PS_1_1                   1:1 prescale
            T0_PS_1_2                   1:2 prescale
            T0_PS_1_4                   1:4 prescale
            T0_PS_1_8                   1:8 prescale
            T0_PS_1_16                 1:16 prescale
            T0_PS_1_32                 1:32 prescale
            T0_PS_1_64                 1:64 prescale
            T0_PS_1_128               1:128 prescale
            T0_PS_1_256               1:256 prescale
Remarks:
 This function configures timer0 according to the options specified and then enables it.
File Name:
 t0open.c
Code Example:
 With bitwise AND (‘&’) mask:
OpenTimer0( TIMER_INT_OFF &
            T0_8BIT       &
            T0_SOURCE_INT &
            T0_PS_1_32 );
With bitwise OR (‘|’) mask:
OpenTimer0( TIMER_INT_OFF |
            T0_8BIT       |
            T0_SOURCE_INT |
            T0_PS_1_32 );
hector27
Respuesta #9 on: agosto 22, 2009, 14:35:12 pm
DE manera similar, con la funcion OpenTimer3 configuramos el timer3, en este caso la entrada de pulsos es interna al clock de sistema, con un preescaler de 1:8, y con contador de 16 bits.
//tmr3 lect16bits, prescaler 1:8, clock interno, tmr3 on
OpenTimer3(T3_16BIT_RW&T3_SOURCE_INT&T3_PS_1_8);
En la ayuda del MPLab C18 tenemos:
1.2.5        OpenTimer3 (V2, V4)
For TMR_V2 and TMR_V4
Function:
 Configure and enable timer3.
Include:
 timers.h
Prototype:
 void OpenTimer3( unsigned char config );
Arguments:
 config
 Enable Timer3 Interrupt:
Timer Width:
            T3_8BIT_RW                8-bit mode
            T3_16BIT_RW              16-bit mode
Clock Source:
            T3_SOURCE_EXT          External clock source (I/O pin)
            T3_SOURCE_INT          Internal clock source (Tosc)
Prescale Value:
            T3_PS_1_1                  1:1 prescale
            T3_PS_1_2                  1:2 prescale
            T3_PS_1_4                  1:4 prescale
            T3_PS_1_8                  1:8 prescale
 Synchronize Clock Input:
      T3_SYNC_EXT_ON                Sync external clock input
      T3_SYNC_EXT_OFF              Don’t sync external clock input
Remarks:
 This function configures timer3 according to the options specified and then enables it.
File Name:
 t3open.c
Code Example:
OpenTimer3( TIMER_INT_ON    &
            T3_8BIT_RW      &
            T3_SOURCE_EXT   &
            T3_PS_1_1       &
            T3_SYNC_EXT_OFF );
OpenTimer3( TIMER_INT_ON    |
            T3_8BIT_RW      |
            T3_SOURCE_EXT   |
            T3_PS_1_1       |
            T3_SYNC_EXT_OFF );
hector27
Respuesta #10 on: agosto 23, 2009, 22:33:09 pm
Para escribir los timers utilizamos:
En el caso del timer 0, al cual lo ponemos a cero en el inicio:
WriteTimer0 ((int)0);
Y para el timer 3:
WriteTimer3 (0x0BDC);
La lectura del timer 0 (que tiene el conteo) lo hacemos con:
Conteo=ReadTimer0 ();
hector27
Respuesta #11 on: agosto 24, 2009, 20:20:30 pm
Respecto al funcionamiento del programa, utilizamos al timer 3 de la misma manera que en el TP anterior utilizabamos el timer0, pero esta vez realizamos 12 interrupciones por segundo:
El timer 3 recibe el clock interno, es decir 24MHz/4= 6MHz
Utiliza preescaler 1:8, por lo cual la frecuencia de conteo será 6MHz/8=0,75MHz => 750KHz
Inicializamos el timer (y cargamos ese valor en cada interrupcion) con 0x0BDC, es decir el timer empezará a contar a partir de ese número y no desde 0. El timer desbordara (es decir superará un conteo de 16 bits) cuando llegue a 0x10000, y cuando desborda produce la interrupcion.
Los pulsos contados hasta que se produce la interrupcion seran 0x10000 - 0x0BDC =0xF424 (en decimal sería 65536 - 3036 =62500).
La frecuencia con la cual se produciran interrupciones será 750000Hz / 62500Hz= 12 Hz
Nosotros necesitamos temporizar cada segundo, por lo cual utilizamos un contador de interrupciones y cada 12 interrupciones será un segundo.
Y cuando detecto este evento que ocurre cada segundo, leo los pulsos externos contados por el timer 0 y sus debordamiento. Teniendo el conteo de pulsos en un segundo, tengo la frecuencia de pulsos en hertz, que es el objetivo del programa.
Dentro de la funcion de interrupcion tenemos:
//Aqui verifico si hubo desborde de timer3 (ocurre 12 veces por segundo)
  if (PIR2bits.TMR3IF)
//pongo a cero el flag que indicó la interrupcion del timer3
      PIR2bits.TMR3IF = 0;            //clear interrupt flag
//cargo nuevamente el valor necesario en timer 3 para obtener 12 interrupciones por segundo
//cuento las interrupciones en la variable ContaTick
   ContaTick=ContaTick+1;
//Aqui veo cuando la variable ContaTick llega a contar las 12 interrupciones (1 segundo)
      if(ContaTick==12){
//conte un segundo, cambio el estado del LED para indicarlo
        LATCbits.LATC2 = !LATCbits.LATC2; //toggle LED on RB0
//Vuelvo a 0 la variable Contatick, para repetir el conteo hasta 12 del proximo segundo
        ContaTick=0;
//indico en un flag que llegue al conteo de un segundo
//Aqui leo el timer 0 y sus eventuales desbordamientos.
      LecturaDesbordes=ConteoDesbordes;
//pongo a cero timer0
      ConteoDesbordes=0;
hector27
Respuesta #12 on: agosto 26, 2009, 08:38:23 am
Respecto al timer no lo usamos para temporizar (para ello usamos el timer 3), sino para contar pulsos cada segundo. Cada segundo indicado por timer 3 leemos el timer 0 y luego lo ponemos a cero.
Como el timer 0 es solo de 16 bits, no podriamos contar mas que 65535 pulsos por segundo, para poder medir frecuencias mayores debemos contar tambien los desbordamientos (cada vez que superó 65535 pulsos). Eso es lo que hacemos en la interrupcion del timer 0. Si hubo interrupcion de timer 0 es porque se superaron los 65535 pulsos, y entonces cada vez que hubo un desbordamiento lo cuento incrementando una variable, que denominamos ConteoDesbordes:
     ConteoDesbordes=ConteoDesbordes+1;
hector27
Respuesta #13 on: agosto 27, 2009, 22:01:27 pm
Finalmente en el programa principal, si llego el tiempo de conteo a un segundo (lo sabemos por el Flags.Bit.Timeout, cuado es igual a 1), calculamos la frecuencia, para ello:
Tomamos el conteo en la variable Lectura:
Lectura=(long)Conteo;
Tomamos el desbordamiento del timer 0 en la variable LecturaH
LecturaH=(long)LecturaDesbordes;
Multiplicamos LecturaH (es decir los desbordamientos del timer 0) por 65536:
LecturaH=LecturaH*65536;
Sumamos ambas variables y tenemos el conteo total en un segundo, es decir la frecuencia
Lectura=Lectura+LecturaH;
Finalmente pasamos la Lectura (que contiene la frecuencia) a ASCII, para poder mostrarlo en el display:
ultoa(Lectura,mybuff);
Lucho2007
Respuesta #14 on: septiembre 06, 2009, 02:44:40 am
Estoy en la primera parte de la clase 10 y queria hacer un par de preguntas, conozco algo del tema de las interrupciones, pero con este tipo de microcontroladores, usan el termino de interrupciones de alta prioridad y baja prioridad. Cual es la diferencia entre ellos, a parte de tener cada una un diferente vector de interrupcion? Y otra pregunta . Porque al manejar el puertoC como en el primer programa usas esta instruccion:
me refiero a LATCbits.LATC2,, lo tratas como LAT; cual es la diferencia con un puertoA por ejemplo?
 graciassss
hector27
Respuesta #15 on: septiembre 06, 2009, 12:48:27 pm
Una interrupcion de alta prioridad puede interrumpir una interrupcion de baja prioridad, es decir puede ocurrir una "interrupcion de una interrupcion". Esta particularidad no existe en la serie 16Fxxx. La serie 18Fxxxx se puede configurar de ambas maneras, es decir sin prioridades, como la serie 16, en la que si ocurre una interrupcion mientras ocurrió previamente una interrupcion de otro dispositivo, tendrá que esperar que termine la interrupcion previa; o bien con prioridades. En las PCs tenemos algo parecido (no igual), hay interrupciones con prioridades y enmascarables, y una interrupcion que tiene prioridad absoluta y no se puede enmascarar, se trata de la NMI, que incluso puede interrumpirse a si misma:
http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/proyectos/apunte-tec-dig/Interrupcionesconel8088.html
Respecto a lo del LAT:
esto:
debería ser totalmente equivalente a:
 PORTCbits.RC2 =  !PORTCbits.RC2 ;
Y en nuestra aplicacion si bien se comportan de manera equivalente y no notaremos ninguna diferencia, en realidad trabajan de forma difrente.
PORTCbits.RC2 trabaja sobre el puerto y LATCbits.LATC2 trabaja sobre el latch interno.
Es por ello que en algunos casos se puedan notar diferencias, como ser este:
Supongamos que tenemos un pin del puerto C, ej el bit 2 configurado como salida y con él exitamos un led con mucho brillo y por lo tanto consumo de corriente. Esto hace que sobre el pin ya no tengamos 5 V sino mucho menos, por ejemplo 2V.
Ahora supongamos que quiero leer el estado de ese bit del puerto, si lo leo con PORTCbits.RC2 como no tengo ya 5V y leo sobre el puerto, la lectura podría ser un 0, por el contrario si uso LATCbits.LATC2 la lectura sera un 1, no importando lo que pasó en el pin, pues leo el latch.
Esta posibilidad de usar el latch es una ventaja de la serie 18Fxxx, pues la 16Fxxx no tiene nada de eso.
Saludos!
Héctor
Lucho2007
Respuesta #16 on: septiembre 06, 2009, 19:29:35 pm
Mas claro ni el agua
 graciassss                        abrazoo
Lucho2007
Respuesta #17 on: septiembre 06, 2009, 20:36:52 pm
Aqui va el video del TP36
Lucho2007
Respuesta #18 on: septiembre 08, 2009, 01:27:40 am
Cargué el Hex del TP37 en el PIC y no leia nada el frecuencimetro, revisando el programa encontré :
TRISA = 0b00000111
le puse:
TRISA = 0b00011111
y funcionó.
Tuve problemas para conseguir el conector BNC para placa por eso lo probé con un cable.
Medí como ven en el video la frecuencia del cristal del PIC del entrenador y lo mide aceptable. Recuerden que el cristal es de 4.00Mhz.
