febrero 22, 2019, 14:27:51 pm
Reparacion de un inverter de LCD Samsung con FET economicos y comunes
sandramc · 63646
Desconectado JOSESERRA
    • DT$ 285
Hice este montaje en una TV Sanyo que tenia los dos 4502 quemados y lleva varios años funcionando con los cuatro FET.
        :DTFM:                                                       graciassss
Desconectado akavane
Gracias por compartir :)
Desconectado alex20dj
    • DT$ 672
Hola a todos. Les cuento mi experiencia en un caso similar, pero sin resultados positivos, esperando me puedan orientar. Me parece magnifico este tema ya que da solución para reparar un inverter.
Mi caso es similar, me llego una tv LCD de 15 pulgadas, la cual es china. La pantalla no enciende, al abrirla me doy cuenta que en el inverter (HS-1H2L) tiene quemado un I.C de 8 patitas. Con el paso del tiempo me entere que se trata de un mosfet dual de canal N. La matricula para encontrarlo mas facilmente es el SI4946BEY. Como es dificil de encontrar dicho circuito en mi ciudad, me decidí a acoplar dos mosfet mas comunes. Guíandome en la hoja especificaciones del circuito original tiene estas especificaciones.  Vds = 60V                 Id = 6.5A          Rds(on) = 0.041 OHMS
Con estos tres datos busque algun reemplazo, y solo pude encontrar el mas similar y encontrarlo en el mercado el IRFZ34N. En la hoja de datos tiene estas especificaciones.  Vds = 55V              Id = 29A               Rds(on) = 0.040 OHMS
Procedi a instalarlos al inverter, hago la prueba conectando todo en su lugar y la triste realidad de que sigue sin encender mi pantalla. No se en que falle, no se si tenga una importancia que sea IRFZ, el cual cuenta con un diodo zener en su interior. Leí todo este tema, y al perecer debio servirme lo que realice. La tensión esta correcta, existen los 12V de entrada, tambien estan presentes los 5v de ON. Tambien le llega alimentacion al TL494C, exáctamente los 12vcc. En su pin 14 (VREF) tengo 5V. En el pin 3 (FEEDBACK) tengo 4.5v
Ya medí todas las resistencias encontrandose correctas, ningun capacitor en corto, la resistencia fusible se encuentra bien... Yo digo que el unico problema es el mosfet dual. Que me recomiendan hacer amigos??
Espero de su ayuda...
Desconectado prometeo
    • DT$ 477
Mis estimados, les recuerdo que lo mas importante, cuando no tenemos a mano el ic correcto, es tomar el que este a nuetro alcance, ya sea de  otro inverter, alguna tarjeta de esacner, etc, todo lo que encienda un lampara , ojo de este tipo, de catodo frio.
Lo mas normal es que todas los inverter se parezcan, pues al final todos tienen la funcion de encender una lampara, asi que  los pasos que segun mi experiencia hay que realizar es, ver cuantos ic tenemos a mano, ver cual esta dañado en el inverter, saber que tipo es, N-P, DUAL N, dual N&P, transistor, etc, y ver de los que tenemos cual les queda trabajando bien, a veces si tienes un dual fet N&P, y necesitas un unico fet n, colocale un dual N&P y solo le coenctas la parte N.
Ahora una de las cosas mas dificiles es darnos cuenta del monton de graficas y caracteristicas aportadas en el dtasheet por el fabricante, cuales son las que debo comparar. Asi que las mas importatante a mi haber son, voltaje y corriente, por ejemplo yo compre un chorro de fds8958, dual N&P, de 30v, 7 Amperios, ojo en el fet canal N,  en el P las cosas cambian, -5A, 30v, y si esta diferencia en caracteristica es utilizada en los diseños, igual  esta variacion la puedes aplicar a tu reparacion, el calentamiento exesivo te dira si era un valor critico o no. ademas una de las caracteristicas  mas importatantes es la resistencia de conduccion, esto en español es la resistencia que encontrara la corriente cuando el este conduciendo, RDS on, imaginence que estos fet trabajan como el salida horizontal de los TV, les pongo esto porque es mas facil explicar con un conocimeinto viejo, no son igual, pero todos los circuitos que se alimentan un transformador con DC, para que el transformador trabaje necesita corriente AC o por lo menos Pulsante, que es la que usan tanto el HOT de los TV como los transitores del circuito royer, que es el nombre que le pusieron a las de  los inverter, cuando la corriente dc, se enciende y se apaga, se convierte en corriente pulsante, osea el HOT de un Tv y los trans del royer, hacen lo mismo, se usan como swicth, interruptores, conmutadores etc, su funcion es abrir y cerrarase para que la DC se vuelva pulsante, en el caso de los TV, el transformador es el FBT, HOT le llamo al transistor de salida horizontal de las siglas en ingles , y me refiero a transistor del royer a los transistores Y FET, que son transitores de efecto de campo, siglas tambien de su sifnifacado en ingles(FET). volviendo al tema de las caracteristicas del componente a reemplazar, RDSon, son muy bajas y las dan en miliohmios, medida que se utiliza muy poco en clase, por lo que es normal que cuando veas RDSon 23mohms, algunos piensan que son 23 mega ohmios, cuando es 0,023 ohmios, estas deben de ser muy bajas, y mayor corriente, esta deben de ser mas baja aun, la resistencia esta dada por un voltaje entre sus pines gate (G) y surce (S), al cambiar este cambia la carateristica de la RDSon, la RDSoff, en los FET es muy alta del orden de los mega ohmios, cumpliendo su funcion exelentemente como  interruptores, r baja al conducir y r alta abierto.
Cual de estas RDSon tomo para comparar?, la que mas se le parezca a la funcion, por ejemplo, lo mas normal son que la inversora se aliemente con 12 o 18 v, asi que la Vgs normal de funcionamiento sera 12 0 18, la suministrada por el fabricante es Vgs para el FDS8958 SON: RDSon  0,028 Vgs 10  y RDSon 0,040 Vgs 4,5, asi que para 12 debe de ser menor que 0,028, y para 18 aun menos, para estos es que usas las graficas que te envia el fabricante, pero en la practica, no hace falta, solo ve que se parezcan, y ya, lo pones , cruzas los dedos que no se calienten y si pasa la prueba, lo resolvistes.
Al menos yo tengo una tabla de caracteristicas de todos y cada unos de los fet que me quedan por equipos que no tuvieron reparacion, y asi he resuelto hasta ahora.
Las mother board de PC, las de portatiles, tienen muchos fet, de alli pueden usar, por lo menos para el convertidor DC-DC de los ineverter.
Espero les sirva este dato.
Atte Prometeo
Desconectado danybinaghi
    • DT$ 28
Confirmadisimo con los irf 9530 y 530 no arranca el inverter necesita si o si un 4502c para arrancar hoy por la mañana fui compre uno en la bolsa electronica y con el 4502 arranco normalmente con fuente en 12,7 vol , con los irf solamente se emvalaba en 18 vol parecia que arrancaba y en ese momento bajaba a 15 vol pero nuevamente volvia a 18 vol y no arrancaba el inverter.
espero les sirva la info.
    • DT$ 28
Claro eso hacia yo tambien , pero ahora que tengo los dos 4502 quemados me doy cuenta que que con la modificacion con los irf no arranca el inverter , no se si me explico. O sea que si se quema un solo 4502 , el inverter sigue funcionando sin problemas si quitas el averiado por ende los irf que pongamos estaran alli pero en realidad de vista ya que no llegan a hacer arrancar el inverter y como no estan en corto tampoco evitan que trabaje el 4502 sano. Ahora vemaos cuando se queman los dos 4502 el tema es otro el inverter intenta arrancar se va el +b a 18vol y queda alli , jamas baja a 13vo, o 14 que es lo que deberia hacer en funcionamiento normal probado con los 4502 sanos.
Desconectado sandramc
    • DT$ 721
    • mc-electronica.com.ar
Disculpame...
Por ahi no te entiendi bien....
El 4502 tiene los 2 FET internos....
De tal modo que cuando reemplace el 4502 ,puse los irf 530 y el irf9530 y esto si funciona perfecto....
Lo que no probe fue poner los 4 TRANSISTORES IRF para reemplazar a 2 ic 4502 quemados....
Saludos.......
MC ELECTRONICA, LA PLATA
    • DT$ 28
Gracias por contestar yo tambien lo hice con un 4502 funcionando , pero ahora caigo que mientras que este un 4502 funcionando va a funcionar ya que no necesita siquiera al otro 4502 parecen estar como refuerzo los dos en paralelo , si dejas un solo 4502 funciona correctamente el inverter , ahora cuando se quemaron los dos por alguna razon no arranca el inverter con los irf 530 y 9530 seria bueno si a alguien le paso que lo comente. ya que me gusta mas la idea de dos irf que no sean smd por la discipacion de calor.
    • DT$ 721
hola..
Te cuento que  yo lo hice funcionar hace mucho tiempo, como indica el tema y  tenia un solo 4502 dañado.....y hasta el dia de hoy sigue funcionando perfecto......
No probe reemplazar los 2 integraditos (nunca me paso)....
Por otra parte como ya sugieren los colegas, los 4502 se consiguen en Capital (Dicomse) y se empezaron conseguir tambien en La Plata (donde estoy yo)....
Para mi deberia funcionar (pero seria mas complejo colocar 4 IRF por el tema del espacio y disipacion), pero como te dije no lo probe (no te quiero contradecir)....
De igual forma, para ahorrar tiempo ahora pongo los 4502 o reemplazos directos....
Saludos......
    • DT$ 28
Alguien logro hacerlo funcionar solo con los irf ? por que por ejemplo si se quema un 4502 con uno solo funciona, pero si se queman los dos al intentar hacer arrancar el inverter con los irf no funciono teniendo todos los voltajes correctos. lamparas probadas.
Desconectado erny2002
  • Si amas a alguien, dejalo libre.
    • DT$ 471
Respuesta #35 on: febrero 20, 2010, 18:05:54 pm
Ok, les dejo un correo de contacto para todos los que necesiten repuestos, saludos.
xxxxxx@gmail.com
Dont worry, be happy.
Desconectado pepelulukk
    • DT$ 102
Respuesta #34 on: febrero 18, 2010, 00:27:29 am
hola erny2002,estoy necesitando los fet que vendes af4502c y tambien uno de un tv acoustech que son los fds6644 canl n, son de superficie tambien pero solo tiene un fet solo interno y son de 8 patitas. desime como hago para comprartelos, yo te mande un mensaje personal pero me dice que no tenes mas espacio. te paso mi correo si se puede asi te pones en contacto con migo por favor.    xxxxxxx@hotmail.com gracias :DTFM2:
    • DT$ 471
Respuesta #33 on: febrero 17, 2010, 13:32:44 pm
Lo siento, tendrás que hacerte miembro premium, no puedo pasarte datos personales por aquí, solo puedo decirte que me podes ubicar por mercadolibre con este nick, saludos.
juanecarlos
Respuesta #32 on: febrero 15, 2010, 20:58:25 pm
Por la gran cantidad de pedidos de los AF4502 dual mosfet, no recuerdo a todos los que me consultaron por ese repuesto, les digo que me llegaron hoy para continuar entregando, como es una importación legal y la aduana no perdona, el costo de c/u es $20 y por 5 o mas $15, saludos.
Me gustaria contactarme con 'Erny2002' por los 4502, pero no me deja el sitio enviarle mensaje personal.
Con respecto a mi problema con el LCD Samsung, aquí está el enlace:
http://www.dtforum.info/index.php?topic=93776.0
radiohead1980
Respuesta #31 on: febrero 07, 2010, 00:42:55 am
hola camaradas, les molesto con la hoja de datos del ic.4614 para compararlo con el 4052 del cual hablan ya que tengo unos 10 en existencia , asi como diferentes partes de Samsung y otras marcas asi como lamparas de LCD transformadores de inversores y un poco de todo . gracias por su ayuda
    att.dr circuit
estoy en tijuana y no los he podido encontar como nos podemos poner en contacto? ya que me interasn 2 4502c
