junio 17, 2019, 13:16:26 pm
FUENTE 12 V 10A. ALGUIEN ME AYUDA??
electronicaburgos · 5982
Desconectado electronicaburgos
    • DT$ 476
on: agosto 31, 2009, 14:48:57 pm
ENCONTRE ESTE PLANO EN LA PAGINA COMUNIDAD ELECTRONICOS...YA LA ARME PERO EL IC 7912 CALIENTA MAS Q PLANCHA SIN CARGA..... HAY ALGO MAL EN ESTE CIRCUITO?? Q DICEN USTEDES.....GRACIAS...
la religion se pervierte y cambia....JESUS siempre es el mismo
Desconectado Jorge José
    • DT$ 5203
  • PARA TODO EL MUNDO
Respuesta #1 on: agosto 31, 2009, 15:52:48 pm
Hola
Esta bien conectado EL IC 7912 en sus pines , regula en los 12V ?
El terminal Ground es el común ,en este caso a +12  cuidadito: el del centro es input .
Las fuentes de PC funcionan muy bien para ese voltaje y  corriente ,no lo descartes ..
-><-><-><->Como ->
Desconectado elguille55
  • Staff DTForuM
      27.5%
    • DT$ 1861
Respuesta #2 on: agosto 31, 2009, 16:43:52 pm
Hola,esta mal conectado el 7912,la salida deberia ir a la base de el 3055 y entre colector y emisor de este colocale una resistencia de alambre de 100 ohms 10 wats,comenta como sigue,saludos.
Desconectado sol
    • DT$ 204
  • colabora hoy para que hagan lo mismo por ti
Respuesta #3 on: agosto 31, 2009, 17:55:49 pm
 prueva esta funciona al  100
  • Costa Rica
    • DT$ 476
Respuesta #4 on: agosto 31, 2009, 20:07:02 pm
GRACIAS COLEGAS POR RESPONDER VA A CADA UNO SU DTS. EL DIAGRAMA Q ENVIE ESTA OK PERO COMO DIJO EL COLEGA JORGE JOSE ESTABA MAL UBICADO LAS CONECCIONES DEL 7912 PENSE Q ERA IGUAL ALAS CONECCIONES DE 7812 Q REGULA EN POSITIVO..... LOGICAMENTE TUBE Q CAMBIAR DE IC POR Q ESE YA SE MALOGRO.GRACIAS.
    • DT$ 5203
Respuesta #5 on: agosto 31, 2009, 21:54:51 pm
por este motivo y porque sin carga igual calentaba ,es que sospeche que lo habías conectado mal ya que son diferentes los terminales al 7812 que es mas común su utilización ......el Tr comienza a conducir  por la caida de tension en la R de 3.3 cuando supera los 200 ma de consumo ..
-><-><-><->Como ->
caminoamarillo
Respuesta #6 on: octubre 30, 2009, 00:56:49 am
Saludos a todos, desean tener una fuente regulable y de varios Ampers tengo este diagrama espero les agrade.
Esta fuente esta diseñada con un cto. anticortos para disminuir su salida al minimo cuando detecta un corto circuito a la salida de la misma, chequenla....   :dance2:
Suerte....
 :DTFM: :DTFM: :DTFM:
