marzo 26, 2019, 16:15:21 pm
osciloscopio para pc -
Visitante · 5707
GAP
on: enero 25, 2010, 15:08:50 pm
Hola a todos amigos
Acabo de adquirir y a la espera de que me lo entreguen , el osciloscopio para pc que comercializa editorial quark.
alguien lo ha adquirido o usado?
Que opinan al repecto ?
gracias-
hector27
Respuesta #1 on: enero 25, 2010, 20:37:46 pm
Tengo entendido (no estoy muy seguro), que se trata de una placa adaptadora de impedancias y atenuadora para conectar a la placa de audio de la PC, la cual con un programa dicha placa funciona como osciloscopio para audio frecuencias. El rango de frecuencias es bastante restringido (50 Hz a 50KHz aprox.)
Si es diferente a eso, por favor, avisanos.
Saludos!
Héctor
GAP
Respuesta #2 on: enero 26, 2010, 08:19:20 am
Aparentemente segun la editorial se pueden realizar mediciones en televisores , equipos de audio, etc.
Luego les comento
GAP
Respuesta #3 on: enero 28, 2010, 12:33:35 pm
A ver si me dan una mano:
Segun el video explicativo dice que puedo medir hasta 1200 volt pico a pico.
entonces puedo medir los 220 volt de alterna, ya que representan 650 volt pico apico ..
si la frecuencia es .. rango 50 hz a 50 khz tambien puedo medir la frecuencia horizontal y la frecuencia vertical en un tv.
corrijanme si me equivoco.
hector27
Respuesta #4 on: enero 28, 2010, 19:25:06 pm
Si.
Del TV lo que no vas a ver es la señal de video, pero como bien expusistes, si puedes ver las señales de sincronismo
Saludos!
Héctor
GAP
Respuesta #5 on: enero 29, 2010, 08:53:26 am
Gracias Boticario.
Sigo con las consultas. En cuanto al material, tres vcd que vienen con la placa osciloscopio para pc.
En uno de ellos se comenta que el osciloscopio comun(no la placa para pc), no debe conectarse directamente a 220 vca, en el video muestran que realizan una medición de alterna pero por medio de un trafo, de 220 vca a 60 vca.
Y en un power point explican lo mismo, que el osciloscopio no debe conectarse a la parte hot de ninguna fuente, que no se debe medir sin un trafo de por medio.
Esto es realmente así.
Gracias de antemano
hector27
Respuesta #6 on: enero 29, 2010, 18:42:45 pm
Si es así, porque la masa del osciloscopio esta conectada al chassis de la pc y si por error conectas el vivo a masa puedes quedar electrocutado ademas de hacer un cortocircuito y dañar el equipo. Y si tienes suerte y en vez de conectar el "vivo" a masa, conectas el neutro, no se daña nada, pero si hay instalado un disyuntor, éste va a actuar. Lo mismo podria pasarte con un osciloscopio comercial.
Pero la solucion que dan, si bien es correcta, no es la clásica; lo normal es conectar el equipo bajo pruebas a un transformador (NO AUTOTRANSFORMADOR) de 220V a 220V que le brinda aislación y puedes conectar el osciloscopio con seguridad.
Saludos!
Héctor
GAP
Respuesta #7 on: enero 30, 2010, 11:47:11 am
GRACIAS .
sIGO PREGUNTANDO.
Podría medir por ejemplo las salidas de una placa de video de pc.
VERDE
Rojo
azul
sinc h , sinc vert
hector27
Respuesta #8 on: enero 30, 2010, 15:53:18 pm
Ya lo habiamos dicho, video no, pues tiene un ancho de banda de varios megaherz, El sincronismo si.
Saludos!
Héctor
GAP
Respuesta #9 on: enero 31, 2010, 19:54:37 pm
muchas gracias,
has sido muy amable
