marzo 18, 2019, 11:33:25 am
Flashear Sony Ericsson w580i
Visitante · 3023
Gerardho0
on: enero 26, 2010, 19:00:06 pm
bueno antes que nada he decidido realizar este pequeño tutorial para todos aquellos que
tengan un W580 ya que casi no hay informacion de como flashearlo
ok. empesemos
meteriales:busquenlos en la seccion de downloads aqui en TopSony
*DIVUSB v1.9
*FarManager con el sefp_db2020
*W580_R6BC002_FS_AMERICA_1_RED52
*W580_R6BC002_MAIN_GENERIC_LA_RED52
*HB1-06_Gen_CDA102568_106_R8A_GENERIC_AMERICA_1
*XS++ 1.6.8
ya que tengamos todos descargados empesamos con el proceso que no tardara mas de 15 min.
1.- instalando los drivers. Apaga el telefono, le quitas la bateria por unos 3 o 4 seg.
vuelves a poner la bateria conectas el telefono al pc por el cable de datos presionando la
tecla "c". con esto entrara al modo flash. en ese instante la PC te reconocera un nuevo
dispositivo y abrira el asistente seleccionas la opcion de instalar controlador de ruta
especificada o algo por el estilo y escojes la carpeta que estraegas de DIVUSB despues
desconectas y listo drivers instalados.
2.- Flasheando FS. Ejecuta el XS++ y se abrira la pantalla principal(imagen XS1), ahora en select port
selecciona USB en Baud(Speed) si no esta puesta poner 921600 y le das a connect te saldran
(imagen XS1)
en el cuadro de texto Hold 'C' etc(imagen XS2)
ahora conectas el telefono
precionando la tecla C como si realizo anteriormente y no sueltes haste ver que empiezan a aparecer letras
en el cuadro de texto. ok. ahora espera hasta que quede en "Ready for Operation"y te dejara en el apartado Flash(imagen XS3)
ahora das click en la palabra "Flash Main Firmware" y selecionas el FS(W580_R6BC002_FS_AMERICA_1_RED52.fbn) y le das
a flash y esperas a que diga Flash Sucessfull o algo asi y has acabado de flashear e FS.
3.- Cargando el CDA: ahora desconecta el telefono(pero no lo prendas eso podria ser malo) y ejecutas el FAR cargado ya con el
sefp para el CID:52 busca en los foros.ahora precionas F11 y seleccionas SEFP 0.10.0.51(imagen far1)
y selecionas como esta
en la imagen
y le das enter the matrix y haces lo de la bateria para entrar al modo flash
esperas a que carge ahora seleccionas FS y esperas de nuevo a que carge(no te desesperes a veces tarda donde dice 6 of 6 size)
y le das doble click en tpa, despues en preset y por ultimo en custom(tendras que estar en el siguiente directorio tpa/preset/custom) ahora en el cuadro de la derecha
buscas el directorio en tu PC donde descomprimistes los archivos que traia el CDA(HB1-06_Gen_CDA102568_106_R8A_GENERIC_AMERICA_1) seleccionas todos y los arrastras al cuadro izquierdo
(para seleccionar todos presiona el click derecho del raton y arrastralo para que todos los archivos se pongan amarillos) y le das copy quedandote como en la imagen
ahora le das a los ods puntos(..) que aparecen en el cuadro izquierdo hasta que te aparesca un cuadro de dialogo rojo
y le das a YES. ya terminaron de cargar el CDA
4.- Cargando Main: abres de nuevo el XS++ y haces lo mismo que en el paso 2 pero en ves de selecionar el "Flash Main Firmware" le das a "Flash File System" y cargas el main(W580_R6BC002_MAIN_GENERIC_LA_RED52.mbn)
y le das a flash y esperas a que termine otra vez. listo has acabado de cargar el main
5.- ahora desconecta el telefono y enciendelo. ya tienes tu W580 Flasheado ahora ya lo puedes modificar como quieras, cambiarle splash,etc.
bueno eso es todo espero les sirva y dale al boton agradecer para no al spam.
Gracias y Felices Flasheos para todos
klanvirusdark
Respuesta #1 on: enero 29, 2010, 00:25:56 am
hola kolega yo lo flasheo mas facil kon el setool 1.11 solo elegis el modelo das en ADD agregas la main y la FS y en el apartado MISC le das en (..) y kojes la CDA y luego das FLASH y haces lo q te pide komo kiitar la bateria desconectar y konectar el cable y esperar q termine el flasheo suerte
dragonsito
Respuesta #2 on: marzo 13, 2010, 12:00:58 pm
sip yo tambien los flsheo con setool ..... pero bueno de todas maneras se agradece tu copy&past........ porque no le quitaste nisiquiera la paabra topsony... pero es bueno man... graciassss
