mayo 22, 2019, 00:49:46 am
Multimetro BK precision 290 no funciona, subo manual.
Visitante · 5111
alberto_59
Buen día, solicito su ayuda.
Ya probe la caratula, diodos, transistores, capacitores, resistencias, potenciometros. Solo me queda probar o reemplazar el Q3 que es un FET Dual B 82-024 y no lo encuentro por ningun lado.
Como se puede probar este FET? ..............y cual es el reemplazo ?
De antemano agradezco sus valiosos comentarios.
Cordial saludo
P.D. adjunto manual.
alberto_59
Respuesta #1 on: abril 07, 2010, 17:29:15 pm
sigo......el SG2 es al parecer un fusible aunque el manual dice que es un Spark Gap de 1.5 KV , al medir con el ohmetro marca:    0. 2 omhs.
es correcto ?
Adjunto datasheet
Desconectado pepepe
    • DT$ 284
Respuesta #2 on: abril 07, 2010, 18:30:02 pm
Hola Alberto_59
Bonito aparato.
Respecto a tu pregunta de como medir los fet, es bastante sencillo entre la puerta y surtidor-drenador tienes un diodo (mediciones de un semiconductor) y entre surtidor y drenador tendras una resistencia de valor entre 1k y 10K (no he visto aún las caracteristicas).
El circuito no es dificil y creo que lo podrás reparar fácilmente si el galvanometro está bien.
Un saludo
alberto_59
Respuesta #3 on: abril 07, 2010, 19:05:21 pm
   graciassss   pepepe por contestar, si esta bonito y aparte bien cuidado. Voy a revisarlo, este FET viene en un encapsulado metalico con 6 pines.
Se me olvidaba... :D
La Falla es: Al encender la ahuja se va de golpe a la derecha.
alberto_59
Respuesta #4 on: abril 08, 2010, 01:30:03 am
Si algun colega sabe del reemplazo o como reemplazar el FET DUAL canal N  con matricula B  82-024 y abajo de este número tiene otro que es el 8324, su encapsulado es metalico y tiene 6 pines. El fabricante es motorola.
Comenteme porfavor  :please:  porque no encontre datasheet y no hay nada en las tiendas de refacciones.
Este FET es fisicamente parecido aunque mas pequeño que el transistor dual 2n2915 que tambien lleva este equipo.
Adjunto datasheet del Tr. Dual.            graciassss                                                 :DTFM2:
hector27
Respuesta #5 on: abril 08, 2010, 08:38:52 am
2N5547
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/110716/VISHAY/2N5547JANTX.html
Si no lo consigues puedes usar 2 FETs canal N apareados.
Saludos!
Héctor
Desconectado remache
    • DT$ 518
  • RACSO ELECTRONICA ServicioTecnico Integral
Respuesta #6 on: abril 08, 2010, 11:57:03 am
Aqui te van algunos remplazos y pinout del 2N5547.
un abrazo.
RACSO ELECTRONICA ServicioTecnico Integral :Audio,TV,Video,Computacion,Comunicaciones
alberto_59
Respuesta #7 on: abril 08, 2010, 22:30:16 pm
Antes que nada,..........Gracias Boticario-TUX  y remache sin olvidarme de pepepe por sus excelentes aportes. Ya compre el 2N5547 y tan pronto tenga noticias las comento.
         buen_aporte                                                          abrazoo                                                  graciassss
Desconectado promedia
    • DT$ 1467
Respuesta #8 on: abril 09, 2010, 18:18:57 pm
De ninguna manera un spark gap puede tener 0.2 ohm, estar en paralelo con un capacitor y decir soportar 1,5 KV....Por empezar quitalo del circuito y vemos
alberto_59
Respuesta #9 on: abril 10, 2010, 01:53:34 am
promedia, gracias por corregirme. El SG2 esta bien ( mide abierto ) y lo confundi con este HVW4 ( subo foto ) y mas abajo esta el datasheet ( sg-2%HVW4 ), éste va conectado en serie con F1 ( este HVW4 no lo veo en el esquema ), pero todo indica que es un fusible y mide como tal.
Tambien encontre otro cambio la R51 ( BALANCE ADJ )no es de 1K es de 2K.
Todos los V los medi con los controles, uno en -DCV  y el otro en rango de 50 mv (segun nota 5 )
Dejo los VCD del FET ( B  82-024 )
Q 3a: S= 1.99              D= 12.09           G=  2.17
Q3b:        1.47              D=  12                G= .02
Transisitor Dual
Q4a : C= 1.23               B= 1.99            E= 1.22
Q4b :  C= 9.46               B= 1.47            E= 1.04
ahora van los voltajes con el FET de reemplazo
Q 3a:  S= .87                 D= 12.1               G= 0
       b:  S= .89                 D= 12.1               G= 0
Transistor Dual
Q4a: C= 12.1                  B= .87                E= .4
     b:  C= 12.1                  B= .89                E= .4
Aqui ya la ahuja se queda en 0 Ohms. Ya no se desplaza de golpe......revise diodos, filtros, resistencias asociadas al FET y al Tr. Dual.
Quite el FET y le volvi a poner el B  82-024 ( el FET que traía ) y me hace la falla inicial.
 ybue#4
