mayo 24, 2019, 07:02:15 am
reparacion de multimietro analogico
henry555 · 7053
Desconectado henry555
  • Full Member
    • DT$ 44
on: mayo 09, 2010, 17:28:29 pm
hola a migos hay algun manual de reparacion de multimetros? mi multimetro analogico  falla al medir voltajes en continua y alterna indica 40 voltios menos en cada medicion habria que cambiar ls diodos de entrada? estaran cruzados'? muchas gracias
Desconectado OHMEGA
    • DT$ 937
Respuesta #1 on: mayo 09, 2010, 18:11:19 pm
SALUDOS COLEGAS
SR. HENRY 555 TE SUGIERO PUBLIQUES MODELO Y MARCA DEL INSTRUMENTO ES SUGURO QUE TENGAS RESISTENCIAS ALTERADAS O EN SU DEFECTO LA BATERIA YA REQUIERE CAMBIO
 abrazoo                                abrazoo                             abrazoo                               pianoo
Desconectado Valencas
    • DT$ 165
Respuesta #2 on: julio 08, 2010, 04:44:43 am
Olá, Existe muita coisa disponivel sobre multimetros, pessoalmente possuo em papel diversos manuais de reparação, no entanto não será dificil na WEB encontrar cursos.
Em relação á avaria.
O normal é resistências queimadas ou alteradas de valor, terás que as substituir por resistências de precisão a 1%, Por vezes acontece nos multimetros analogicos por aquecimento o medidor ficar alterado, mas não te recomendo mexeres nele pois é um trabalho de precisão e requer muito cuidado. No teu caso, a possibilidade é quase de certeza resistências queimadas, acontece muito quando se mede volts na escala de ohms.
Vou subir manual de instrução para os seguintes MULTITESTER.
Marca KAISE subo tambem os diagramas para os seguintes modelos da Kaiese e que são tambem similares a muitas outras marcas.
Modelos:
SK-500
SK-510
SK-520
SK550
 Vou abrir um topico para este manual e diagramas.
Valencas
Sintra
Portugal
Valencas
Desconectado dtsergio
    • DT$ 2989
Respuesta #3 on: julio 08, 2010, 10:58:16 am
SALUDOS COLEGAS
En los multimetros analogos la bateria solo se usa para mediciones de resistencia, lo mas  probable es resistencias alteradas u otro daño, la bateria no creo, chauuuuuuuu
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
Desconectado lu5end
    • DT$ 87
Respuesta #4 on: julio 08, 2010, 12:45:04 pm
henry555, lo que te indican sobre resistores alterados es correcto, una posible forma de solucion es colocar un potenciometro multivuelta si tienes o de lo que dispongas, de un valor que dependa si la resistencia a cambiar es de valor alto o bajo, por cuestiones de sensibilidad y precicion en el ajuste y con una tension conocida, ajustar hasta lograr la medicion que concuerde con la tension patron, despues medir el potenciometro lo mas exacto, en lo posible con un puente para medir resistencias o tester de calidad y luego conseguir ese valor con resistores al 1% de lo contrario, hallar el valor justo colocando resistores en serie y/o paralelo.
espero hayas comprendido y te sea de alguna utilidad, saludos. O0
