marzo 23, 2019, 20:34:03 pm
Como probar lampara UV Germicida
dtsergio · 7347
Desconectado dtsergio
    • DT$ 2989
on: junio 03, 2010, 19:21:49 pm
Buen dia, alguien sabe como puedo probar  de manera "casera" la eficacia de una lampara germicida UV? aclaro, deseo saber como hago para darme cuenta si funciona o no? de antemano gracias por la respuesta
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
Desconectado Robertugo
    • DT$ 1941
Respuesta #1 on: agosto 27, 2010, 22:39:00 pm
Hola Dtsergio y perdona por la demora, es que recién leo tu pregunta. Hace muchos años que uso un tubo germicida para borrar memorias uv-eprom.
Para hacerlo funcionar compré un económico chequeador de dólares falsos con tubo de luz negra; como éste último era de 4 W y mi tubo germicida de 6W, decidí aumentar la tensión de alimentación de 6 V a 9 V y como precaución le adosé al transistorcito de salida un pequeño disipador; así las cosas y usando los mismos zócalos del probador de billetes pero dispuestos en una tablita plana a medida del tubo germicida y luego todo el conjunto de la plaquita inversora mas el tubo germicida dentro de una caja metálica de Glenffidish ( a propósito creo que la caja es lo único que sirve de este pésimo whiskey)... Cerca de la tapa puse un microswitch para que active la alimentación solo cuando está cerrada y en una de las paredes una ficha para alimentar al dispositivo... Ah también recubrí a la mederita de base con papel metalizado, para que agregue reflexión a la ya provista por las paredes metálicas de la caja y para que cortocircuite los terminales de las memorias mientras se borran. Y con ésto las memorias del tipo CMOS se borran en cinco minutos y las NMOS mas viejas tardan quincce minutos.
Ni bien alimentas el sistema y cierras la tapa, puedes ver algo de luz blanca (no blanca azulada como la de los fluorescentes comunes), saliendo por las hendijas de las bisagras de la tapa... Y eso es todo, al abrir la tapa el tubo se apaga y si tocas sus extremos, está apenas algo tibio... Saludos.
Desconectado zoco
  • Reparador desde 1962
    • DT$ 1030
  • ZOCO-۩۞۩
Respuesta #2 on: agosto 28, 2010, 13:35:35 pm
hola, mira si usas un led UV de los controles remotos ( son violetitas) en forma de fotodiodo puedes medir las emisiones de la lampara,e diodo ya viene recubierto con un filtro para que solo emita o en este caso reciba especificamente esta longitud de onda
 lamentablemente sera una medida relativa hasta tanto no puedas comparar con un medidor calibrado, pero si comienzas con una lampara nueva puedes ir midiendo el decaimiento, cosa que tambien se manifiesta en forma inversa con un aumento de la corriente de consumo, de hecho muchos balastos se queman por mantenerlos andando con lamparas agotadas. yo he realizado un muestreo con unas 30 lamparas midiendo solo corriente (de aliemntacion)contrastando con una nueva y podias determinar con exactitud las agotadas y las de uso relativo y las nuevitas.
    • DT$ 2989
Respuesta #3 on: agosto 28, 2010, 13:43:48 pm
Gracias por las respuestas, bueno el tema era viejo pero a manera de comentario un amigo tenia el medidior de emision UV y lo hicimos con eso, mil gracias por responder, chauuuuuuuu
ANDRES ALEGRIA
